3 wire stappenmotor aansturing schema of controller ic
Ik ken ze alleen met minimaal 4 aansluitingen?
kan een brushles motor zijn,brushles en stappenmotor zijn bijna zelfde juist dat brushles 3 draden heeft
Brushless motors en stappenmotors zijn niet bijna het zelfde, en worden totaal verschillend aangestuurd.
Fuzzbass, leg dat eens uit. Een BLDC motor wordt aangestuurd met drie halve H-bruggen, een stappenmotor met vier. Vroeger werd de boel "lomp" aangestuurd met volle voeding op de draden, maar tegenwoordig worden sinusvormige spanningen(*) aangeboden door de H-bruggen te PWM-en.
(*) Stromen eigenlijk.
Yep die stappenmotoren bestaan. Ik heb er wel eens wat mee gemaakt en daar heb ik toen dit ic voor gebruikt:
http://www.google.nl/url?q=http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-irs23…
En deze timing:
Wat het verschil is tussen borsteloze driefase motor en stappenmotor weet ik ook niet helemaal. Ik dacht dat een stappenmotor altijd een permanente magneet heeft en de andere motoren niet. De aansturing komt bij bijde motoren op hetzelfde neer. Er moet een draaiend veld opgewekt worden.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op zaterdag 18 november 2017 14:27:52 (29%)
Een BLDC motor moet gecommuteerd worden, een stappenmotor niet. Dat lijkt me nogal een verschil in aansturing. De eindtrappen verschillen niet zo veel, nee.
Yep dat is waar. Doen ze vaak met een hallsensor of zoiets. Een stappenmotor heeft vaak geen terugkoppeling en kun je eenvoudig stilzetten en vasthouden op die plek.
Een overeenkomst tussen een stappen motor en BLDC is dat het beide synchrone motoren zijn en je ze dus heel precies kan aansturen en je dan weet waar de motor zou moeten zijn. Een BLDC heeft dan wel een vrij grote staphoek van 120, 60 of 30 graden. Groter printer werken daarom niet meer met een stappenmotor maar met een BLDC motor.
IK begrijp daarom de ruwe vergelijking wel met een stappenmotor.
Het verschil tussen BLDC en een drie fase stappenmotor zit in de rotor/anker en de opbouw van de veldspoelen, deze bevatten beide een fijne vertanding bij een stappenmotor en bij BLDC heb je dat niet. Dus de staphoeken verschillen van beide motor.
Qua aansturen gaat het precies het zelfde, en een BLDC kan ook zonder hall sensoren werken.
Dit is onder andere een drie fase stappenmotor, alleen heeft deze zes draden.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/47/5
Dit zijn onder andere drie fase stappenmotor drivers.
https://www.damencnc.com/assortiment/cnc-besturingen/leadshine-closed-…
Op 18 november 2017 17:44:23 schreef benleentje:
Bij de meeste BLDC motoren is de staphoek per HELE CYCLUS 51 graden, dus minder dan 10 graden per commutatie stap. Ik heb nu een motor op kantoor(*) met 20 graden per hele cyclus, dus 3.3 graden per stap.
(*) Gisteren rond de 6kW gezien... Dan wordt vooral de dummyload snel warm.
