Nefit EMS Arduino Hulp gezocht.
Ik heb een Nefit C.V. Ketel die ik graag via wifi zou willen uitlezen/bedienen.
na wat googlen kwam ik het volgende tegen:
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=1912
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=14132
ik heb wel ervaring met Linux en domoticz maar null exvaring met electronica.
ik denk dat er op die topics genoeg informatie staat over hoe het gemaakt moet worden. maar ik heb Geen idee hoe ik het beste kan beginnen. kan ik iets slopen aan mijn C.V. als ik het fout doe?
ik ben eigenlijk opzoek naar iemand om dit samen mee te doen Regio Den bosch/Nijmegen/Eindhoven
Het handigste lijkt me een Raspberry Pi. Daar draait gewoon linux op.
Verder kan je daar vrij eenvoudig een relais aan knopen.
(of nog makkelijker een kant & klaar relaisbordje kopen)
Vanaf dat moment is het eigenlijk alleen nog maar software. Met enkele regels kan je dat relais openen en sluiten (meer doet een thermostaat ook niet).
Om te voorkomen dat je tijdens de wintervakantie je CV ketel onbedoelt op volcontinu schakelt kan je je oude kamerthermostaat in serie laten staan en op 22 graden instellen (en 's nachts op 18). Dan kan je het nooit heter stoken dan die temperaturen.
edit: Oh je wil Nefit protocol gaan babbelen.. Tja, dat is een heel stuk ingewikkelder.. Weken knutselen in plaats van een zaterdagmiddag ;)
[Bericht gewijzigd door K7Jz op dinsdag 21 november 2017 12:16:36 (11%)
Precies. dat is ook het hele stuk wat het iets ingewikkelder maakt. Nefit heeft een seriele bus waarmee je de ketel uit kunt lezen en ook commando's kunt sturen.
En hoe dit gemaakt moet worden staat vrij goed gedocumenteerd. ik heb alleen zelf niet de kennis in huis om dit alleen te maken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op dinsdag 21 november 2017 12:42:01 (71%)
1. Omdat het kan.
2. je thermostaat via wifi kunnen besturen is gewoon gaaf. ik dan hem overdag uitzetten en om 4 uur de temperatuur verhogen voor als ik thuiskom. en om 10 uur kan hij weer uit dat soort dingen.
Daar wordt een beetje tweakers/knutselaar toch warm van :)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op dinsdag 21 november 2017 12:40:18 (40%)
Als je brander met opentherm overweg kan, zou ik opteren voor een opentherm gateway.
Was het maar zo dan hoefde ik dit allemaal niet te doen.
Helaas geen opentherm op de ketel
[Bericht gewijzigd door GJ_ op dinsdag 21 november 2017 12:40:30 (61%)
Ik begrijp de uitdaging wel om het voor elkaar te krijgen maar het wordt waarschijnlijk veel getob en geknoei! en bedrijfszeker?
koop gewoon een:
https://www.cvtotaal.nl/nefit-easy.html?gclid=EAIaIQobChMIhLn-wMvP1wIV…
met eventueel een een extra interface.
Kijk hier of je ketel geschikt is, ook geschikt voor aan/uit ketels!
http://nefit-nl.resource.bosch.com/media/nefit/extranet_restricted/dow…
Nee geen aandelen of connectie met de leveranciers.
Ik ben slechts een tevreden gebruiker.
Als het nu kapot is, was het eerst heel! :)
Misschien kan iemand me een beetje uitleggen wat dit precies is of wat het doet.
zou je zoiets zelf kunnen maken?
https://drive.google.com/file/d/0B_WpDAIXmCbcdGZTTXh6V3p0QkE/edit
Kan je zelf maken ja. Absoluut. Sommige doen het in een paar uur op gaatjesprint, anderen kunnen hier maanden aan besteden (print bestellen, of zelf etsen, gaatjes boren, etc etc)
Het is een koppeling tussen de arduino en de nefit. Ik denk een tikje overdreven professioneel opgezet met wat extra componenten ter beveiliging van de arduino (van €3) tegen bijvoorbeeld ompolen. Een 5V voedingsgedeelte maak je tegenwoordig ook niet meer zelf natuurlijk.
Die opamps (LM393) en transistor zijn waarschijnlijk wel nodig omdat er met hogere stromen wordt gewerkt dan de arduino aankan.
of een breadboard denk ik
https://raw.githubusercontent.com/bbqkees/Nefit-Buderus-EMS-bus-Arduin…
Maar waarom heb ik uberhout een circuit nodig?
hier wordt gezegt: Wat info over het Nefit protocol: 9600 baud 8N1 data frames van 2byte (polling) tot 50byte (ketelinfo)
dus vandaar mijn vraag. wat doet het circuit precies?
Op 21 november 2017 21:43:12 schreef yctn:
Heerlijk als ik iets goed gok:
Ik heb het schema dat daar wordt beschreven aangepast: opto-couplers tussen interface en arduino, hogere (stroom) voor aansturing van de Nefit bus (anders werkte het niet) en voeding vanaf de bus voor de interface.
De BC337 'zendt' door middel van een stevige stroom door de 1W 100Ω weerstand. De BC337 kan je waarschijnlijk niet goed aansturen direct vanuit de Arduino vandaar de opamps (versterker).
High met Henk
Shiptronic
zojuist kwam ik een shopping list tegen voor alle componenten:
https://secure.reichelt.de/index.html?&ACTION=20&AWKID=1000020…
Misschien kan ik beter een breadboard bestellen ipv een gaatjesplaat maar hoe krijg ik hier stroom op
of trekt hij stroom van de arduino?
heb ik dan alles om dit circuit te kunnen maken?:https://drive.google.com/file/d/0B_WpDAIXmCbcdGZTTXh6V3p0QkE/edit
Op 22 november 2017 15:19:02 schreef yctn:
Nee, want ik schat de kans groot in dat er wat componenten sneuvelen, inclusief je Nefit kachel :)
Ik mis bijvoorbeeld de 100Ω weerstand van 1W. De 7805 wordt ook niet genoemd (logisch, daar neem je een adaptertje voor).
Serieus: Als je compleet bij 0 moet beginnen, omdat je nog geen ervaring hebt met bouwen, solderen en meten kan je misschien beter met iets anders beginnen dan je CV ketel besturen. Dit puur om frustratie te voorkomen.
Mocht iemand me willen met samen het circuit te bouwen(eventueel tegen betaling) zou ik dat Zeer op prijs stellen.
Mocht iemand dit voor me willen doen hoor ik het graag :)
Op 24 november 2017 08:25:04 schreef yctn:
Ben je al verder gekomen? Ik heb een tekort aan schakelmomenten en heb in mijn hoofd gehaald de hele thermostaat te vervangen door een Arduino en evt internet bediening
Grt, jaap
Anoniem
Ik weet niet of je ketel OpenTherm ondersteunt.
Zelf heb ik de OpenTherm Gateway gebouwd en tussen de thermostaat en ketel hangen.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1653967
Anoniem
Ah ik zie dat er een EMS - OpenTherm protocol converter nodig is........
Op 15 maart 2018 14:49:31 schreef Jaap Prins:
Grt, jaap
Hey Jaap. ja ik ben al wat verder gekomen. heb je een Nefit ketel?
lees anders dit topic even door.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=14132&sid=…
Ik heb een Nefit Ecomline HR Excellent ketel met separate boiler. Leek me een mooi projectje om besturing door een Arduino over te laten nemen! Ben benieuwd wat jij gemaakt hebt,
Grt jaap
Ik ben uit Vught, heb een Nefit ecomline hr, en dezelfde vraag en behoefte. Kan ik meedoen? Ben handig in solderen.
Kunnen we de discussies over CV regelingen (hoe interessant ook) uit het topic laten? Dat was namelijk de vraag niet.
-edit-
Discussie over regelingen verplaatst naar dit topic:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/138269
[Bericht gewijzigd door Sine op vrijdag 21 december 2018 10:08:04 (33%)
