Kan iemand mij vertellen waar ik deze fout moet zoeken?
Alle spanningen lijken OK, maar het beeld is niet OK...
Kan het panel "op" zijn?
Nueh, denk eerder dat het Z-SUS board een probleem heeft. Controleer eerst eens alle panel spanningen (Vs, Va, Ve, ...)
Ik zal ze nog eens nameten, TV staat al tijdje te wachten op inspiratie
Maar volgens mij waren die spanningen allemaal in orde.
Ik schat ook het Z sustain board. Beeldopbouw is OK dus Y sustain en drivers zijn OK. Voorspannings probleem komen met 99% van zsus..
De volgende spanningen heb ik snel even gecontroleerd en kloppen:
Va 58V
Vsc -185V
Vs 208V
Va = adres register spanning (aansturing kolommen).
Vs = Sustain spanning en de hoofdspanning waarmee alle overige stuurspanningen worden gemaakt, waaronder Vsc (Vscan) en waarmee het Z-SUS board de hulpspanning Ve maakt.
Vsc = De (afgeleide) hoofdspanning waarmee het Y-SUS de rijen aanstuurt (via o.a. Vset).
Het meetpunt voor Ve zit dan ook op het Z-SUS board.
Probleem was inderdaad het Z-sus board!
Die vervangen en hij geeft weer mooi beeld
