Het stadium van moedeloosheid is bij al lang overgegaan in onverschilligheid. Uiteindelijk ben ik maar een gast die geniet van plaatjes draaien op zijn zelf ontworpen en gebouwde installatie.
Wat ook erg leuk kan zijn, zolang je niet in de idioterie vervalt
Ik dacht ook dat digitaal 1/0 is. Met het zelf maken van een goede streamer heb ik ervaren dat er meer is.
Wat dan? Ik kan me voorstellen dat er met de conversie heel wat te doen is - dat is tenslotte weer analoog. Ik kan me voorstellen dat als het digitale stuk brak in elkaar zit. er het en der wat data verloren gaat en dat je dat hoort. Echter, zolang je geen 5BaseT of 10BaseT (RG58 coax met BNC connectoren) maar 'gewoon' RJ45 met UTP gebruikt, ga je met de beste wil van de wereld geen ground loop creëren. Waardoor een galvanische scheiding geen effect sorteert.
Hier is wel iets op af te dingen. Ik kan me voorstellen dat wanneer je op de een of andere manier een enorme (50Hz?) brom op 'het signaal' van de ene kant hebt staan, er een (capacitieve) koppeling naar 'de andere kant' is. Je digitale deel heeft daar geen last van, maar ik kan me goed voorstellen dat het analoge deel dat wel heeft - immers zul je digitaal en analoog ergens aan elkaar moeten knopen. Ik kan me bijgevolg ook wel voorstellen dat zo'n isolator in DEZE context wat doet. Immers, ipv. 2x isoleren (beide 'magnetics' in of bij de connector) doe je het nu 4x - waardoor de overspraak minder zal worden.
Echter, je hebt dan al een ernstig (ander) probleem. En je bent met het onderdrukken daarvan bezig, en niet met het oplossen van het probleem.
Ik knutsel wel verder. Techniek is voor mij veel uitproberen, vallen en opstaan maar ook out of de box denken. Mocht er iemand ideeen hebben voor een diy LAN-isolator dan verneem ik dat graag.
Afgezien van dat het onzin is zolang je geen STP gebruikt: rew heeft je die gegeven: optisch!
Nogmaals dat moet kunnen voor een paar euro en dan luister ik zelf wel of het zin of onzin is.
Waarop baseer jij dat het moet kunnen voor een paar euro? Normaal gesproken heb je een set magnetics die past bij de PHY. En bij de connector. Niet zelden worden de magnetics in de connector geintergreerd. Daarmee moet de connector dus bij de PHY passen.
Bijgaand foto van de ethernet aansluiting die ik nu gebruik. In dat zwarte kastje zit dus al een isolator in?
De spec zegt dat ethernet in 'UTP' vorm die isolatie moet hebben. Aangenomen dat het spul aan de spec voldoet: Ja, het is geisoleerd. Ik wil het geen isolator noemen, het is niks anders dan een trafootje met specifieke eigenschappen om het signaal zo heel mogelijk te laten bij de gebruikte frequenties. En een trafootje isoleert doorgaans (daarom zit het er). Als jij dat een 'isolator' wilt noemen... Tsja... Dat is aan jou.
Om daar gewoon een paar losse trafootjes tussen te zetten... Hmz... Ik weet niet wat je van je signaal over houdt. Het zal wel werken - 100BaseT is niet zo kritisch. Maar of het binnen zpec zit??
