edit ik ben wat traag met typen en wordt aan alle kanten ingehaald
Als ik die tuimelschakelaar op de batterij zet, zal die dan de zin van de stroom veranderen?
Nee hoor, als je goed kijkt heeft die schakelaar op je foto 6 aansluitingen.
Op de 2 middelste pinnen sluit je de motor aan. Ga nu met de batterij naar 2 pinnen die aan de buitenkant zitten. Maakt niet uit welke twee. Gaat de motor draaien? Nee? Zet de schakelaar in de andere stand, dan zal die draaien.
Bedraad de andere kant maar verwissel de + en - van de batterij.
X X X < wisselschakelaar 1
X X X < wisselschakelaar 2
Als het goed is kan je nu de draairichting wisselen met de switch. Vervolgens iets bedenken waardoor de schakelaar omgezet wordt als die tegen een muur rijd. Met een microswitch gaat dat beter. Moet je perse zo'n schakelaar als op de foto gebruiken?
Dan laat je een schuivende, lange as de muur raken die de switch bediend en door de snelheid wordt de motor omgepoold en rijdt naar de andere muur. Waar het spelletje zich herhaalt tot de batterij leeg is.
