rijdend wagentje maken
Ja ik weet dat de lange steel de plus is. Kheb al een eens op de batterij gezet en toen ging ie mooi branden.
Willie W
Dan zou ik de 6 Volt motor gebruiken, dan heb je die diodes niet nodig.
Dan laat je motor op 2 batterijen draaien dat is 3V. Je hebt zo'n penlight batterijhouder waar er 4 inpassen. Even aftakkinkje maken. Creatief wezen.
Om ervoor te zorgen dat de led niet stukgaat door te hoge stroom.
Neeee. Jij bent de baas niet de LED. Eventueel een weerstand in serie met de LED. Heb je een meter ter beschikking? Dan hoef je niet te rekenen :-)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zondag 10 december 2017 00:53:28 (36%)
Wat is dat dan die weerstand? Een diode?
Op de batterijhouder draadje bevestigen waar 3V op staat. :Z
Ik gebruik de motor van 6v.
Als je moe bent ga maar slapen hoor ;-)
Willie W
De weerstanden heb je nodig om de leds te beschermen.
En nee, weerstanden zijn geen diodes. Tenminste hier nog niet.
Willie W
Ja klopt, dat zijn leds en weerstanden.
Wat is de weerstand van een led? 20mA ?
De waarde van de voorschakelweerstand is per led (kleur)afhankelijk.
Deze moet je zelf even berekenen....zijn calculators voor
Twee rode in serie: 110 ohm
Een witte : 145 ohm
En nu?
Nee, je moet de datasheet van de betreffende led erbij pakken !
Willie W
Op 10 december 2017 01:29:48 schreef student123:
Dat is de max. stroom door de LED. Ik zou voor 10mA gaan, dan gaan de batterijen langer mee en je
ziet het toch maar amper.
Zou dat juist zijn?
Bij twee rode leds in serie een weerstand van 220 ohm (of 410 ohm bij 1 rode led)
Bij 1 witte led een weerstand van 290 ohm
Willie W
Op 10 december 2017 12:35:31 schreef student123:
Zou dat juist zijn?
Die 220Ω voor 2 rode LED's is prima, voor de witte LED zou ik dan 330Ω nemen omdat die beter verkrijgbaar is.
ok bedankt!
Zodra ik de weerstanden heb zal ik het uitproberen.
Zo, ik heb even wat offtopic en minder aardig spul gesnoeid.
@student123,
Blijf vooral aardig richting de "huis"-leden, negeren is beter dan er op in hakken.
Probeer ook de 'edit' knop wat vaker te gebruiken, in plaats van een nieuw bericht achter een eigen post aan te tikken.
@iedereen,
Houdt het een beetje ontopic aub.
(Speciaal iemand waarvan zijn nick rijmt met "dig_het_drama")
