service mode philips 221TE4LB/00
vraag is mogelijk om in de service mode komen bij dit model ? en de vraag hoe, iemand ervaring hiermee ?
SDM pin naar massa kortsluiten??
heb geen schema van deze tv , sta het normaal wel aangegeven op het mainboard ?
Dit toestel is een monitor en heeft geen SDM of SAM, er is wel een factory mode. Wat wil je doen aan de service instellingen want alles staat a fabriek al ingesteld.
het is zo dat deze tv monitor geen digitaal tv wil ontvangen alleen analoog , er zit wel degelijk een mogelijkheid om dit in te stellen ziggo of upc
de code die ik nodig hebt kloppen
dus dacht eens kijken of deze wel aanstaat om digitaal te ontvangen
nee de handleiding heb niet veel aan weet wel hoe een tv werkt , en dat je de juiste code 04444 en 164 mhz voor deze regio moet in vullen
bij de digitale test vind de tv wel een signaal op 164 mhz maar vind geen zenders
je moet vaker kiezen voor aards of upc/ ziggo bij analoog. aards levert meer zenders op, zoeken duurt langer maar toestel vind meer.
