Een analoge sat ontvanger is wel anders van opbouw dan een TV bak. Daarop is geen LNB aan te sluiten. Van een ouwe sat receiver zou evt. de kast, voeding en smartcard slot(?) nog hergebruikt kunnen worden.
Bij mijn weten is een analoge satelietontvanger gewoon een fm ontvanger geschikt voor de 23cm band. Een ouderwetse tv ontvanger was een AM ontvanger die de onderband niet mee ontving. De draaggolf was er wel. Op 5,5 MHz boven de draaggolf zat het audio kanaal FM gemoduleerd. Het beeldsignaal mocht ook niet breder zin dan die 5,5 Mhz. En het audiosignaal mocht ook niet te breed zijn. Bij filmnet werd de synchronisatie info in het composiet signaal onderdrukt. Het gevolg was dat het beeld vreselijk ging rollen. Om het beeld toch stabiel te kunnen krijgen werd de synchronisatie door AM modulatie op de audio carrier gedrukt.
Ik haalde die synchronisatie met een secam AM detector van de audio carrier af en pushte dat weer op het composiet signaal. Daarna clampte ik ik het signaal weer om het juiste DC niveau weer terug te krijgen. Met een ringteller waarin ik bitjes rondschoof bepaalde ik de polariteit van het signaal. Het beste was 1 op 1. Dus 1 keer invers en daarna niet invers. De gemiddelde waarde van het signaal was dan nul. het beeld van 1 op 2 was minder goed. De gemiddelde waarde was dan niet meer nul en het clampingcircuit had daar moeite mee. Het beeld knipperde dan meer. Ook de officiële decoders hadden daar moeite mee. Daarom deden ze 1 op 2 codering niet erg vaak.
Als er een film was met grote rode explosies (Een vlammende vuurzee in b.v. een rambo film.) dan wilde het beeldsignaal wel eens te breed worden en in botsing komen met de audio carrier die ook door een hoog geluidsniveau breder was. Het gevolg was een rollend onstabiel beeld. Ook officiële decoders hadden daar last van. De syncsignalen werden zo verminkt dat de decoder er geen chocolade van kon maken.
Het was toen met die decoders een best leuke leerzame knutsel tijd.
In andere landen was de tv standaard anders. In Frankrijk was het audio AM gemoduleerd. (SECAM). In engeland zat het audio weer op 6 Mhz. Verder liepen de ontvangers tot iets van 800Mhz dacht ik.
In elk geval totaal afwijkend van wat de analoge sat-ontvanger kan ontvangen.
Ik gebruik o.a. een sx200 en wat Barco's voorzien van diverse converters om ATV te kunnen ontvangen. Het werkt zeer goed.
De converters gebruik ik om sat-ontvangers die dus geschikt zijn voor de 23cm band geschikt te maken voor de 13 en de 3cm band.
Omdat de standaard sat-ontvangers zoals die SX-200 erg doof zijn gebruik ik om de 23cm band te kunnen ontvangen alleen een versterker van 25dB. Deze ontvangers zijn zo doof omdat ze eigenlijk zijn ontworpen om signaal te krijgen uit een LNC of B. En dat is het onderdeel wat zich in het hard van een schotel bevind. Dat ding moet ook voedingspanning hebben die wordt via de antenne kabel geleverd. Z.g. fantoomvoeding. Maak je foutje in de kabel of is er door oxidatie een sluiting dan gaat er bij de sx200 een zekering door.
