Beste allemaal,
Afgelopen dinsdag heb ik een topic gemaakt voor problemen met een 16f688. Dat is met behulp van dat topic opgelost en sindsdien ben ik bezig met het project waar het eigenlijk om draaide. Even samenvattend:
De 16f688 liet geen ledje knipperen, bleek te komen doordat Bumblebee die pic niet aan kan. XWisp programmeert hem gewoon en start dan de pic precies zoals het hoort.
Nu ik met de software bezig ben en de pic dus met enige regelmaat moet herprogrammeren kom ik achter een probleem wat ik al eerder gehad heb. Namelijk dat XWisp héél langzaam programmeert, soms lukt het wel en start de pic gewoon (meestal 1 of 2 keer na het herstarten van de pc). Soms loopt XWisp zó vast dat de enige oplossing is om de pc opnieuw te starten (anders kom ik niet van xwisp af of blijft de compoort bezet). Toen ik even terug zocht in mijn eerdere topics vond ik het oude topic... de oplossing was toen Bumblebee gebruiken. Dat is nu alleen geen oplossing meer omdat Bumblebee niet overweg kan met een 16f688. En als je pak en beet 2 keer de pic kan programmeren, en dan de pc opnieuw moet starten wordt dat toch behoorlijk vervelend.
Hieronder staan de linkjes naar de oude topics. Om even wat antwoorden uit het topic van 2015 samen te vatten:
Ik gebruik een wisp648 met Xwisp1.41, een redelijke usb-serieelconverter van ICIDU en de pic zit in het circuit maar op de programmeerpinnen zit momenteel niks aangesloten.
En nog de nodige extra informatie:
Een andere 16f688 geeft het zelfde probleem en het is altijd tijdens het schrijven van de code dat hij vast loopt maar niet op het zelfde adres.
Het schrijven gaat tergend traag, de adressen springen van 0000 naar 0020 naar 0040 enz. Per stap duurt het ongeveer een seconde. Terwijl dat altijd zo snel voorbij flitste dat ik het niet per stuk kon lezen.
Het topic van eerder deze week:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/139183
Het topic van dit probleem uit 2015:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/124850
Heeft iemand enig idee (of heeft iemand anders dit probleem ook wel eens gehad)?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Daan
