hallo
ik hulp nodig voor deze led tv sony kdl55nx810
tv sinds gisteren toont een transparant verticaal bandje (zie foto)
ik weet het niet als het tcon of inverter stuk is
alvast bedankt
hallo
alvast bedankt
lijkt eerder op een scherm defect..
vertikale lijntjes of balken... bijna altijd of ...altijd scherm slecht
hallo
bedankt voor je reactie
ik heb net probleem gevonden
het was het scherm connector ( zie foto )
maar hoe kan ik die vasten maken of plakken
mvg
Dat is wat ik bedoelde met het defecte scherm.
Die print plaat vormt een geheel met het scherm.
wordt in het fabriek op specifieke manier gesoldeerd.
Verder heb ik er geen oplossing voor, misschien iemand anders???
De fluke scope meters hebben het zelfde euvel. Wat je zou kunnen proberen is met een hetelucht soldeerstation voorzichtig verwarmen en aandrukken.
tape eroverheen zodat de kabel juist op de contacten drukt en dan iets van van dat harde schuim plastic wat je gebruikt voor tegendruk om die bandkabel op zijn plek te houden. als dat zo blijft werken heb je geluk, solderen gaat niet..
hallo
tv is klaar
heb zelf gemaakt gewoon met type en stukje schuim
het word 100%%%%
Dat blijft bijna altijd maar heel kort werken helaas...
Er bestaat wel dubbelzijdig klevend tape dat als zebrastrip werkt, maar waar ze dat verkopen weet ik niet...
tape wat gebruikt word door tapijt/vloerenleggers is dubbelzijdig.
Ik denk niet dat dat electriciteit goed geleidt...
Zebrastrip (tape) is voorzien van geleidende strips om en om:
