Ik wil mijn deurbel graag "smart" maken. Ik heb geen interesse in een Gamma/Action/etc. draadloze deurbel maar wil mijn huidige deurbel/gong uitbreiden met een aansturing op een Raspberry Pi. Ik heb zelf niet veel affiniteit met hardware (niet zoveel als ik zou willen in ieder geval), maar ik kan enigzins uit de voeten met schema's en simpele componentjes. Ik heb dus de vrijheid genomen om online wat bij elkaar te kliederen en wil dit gaan nabouwen in het echt.
Ik heb de volgende wensen/eisen aan de schakeling:
- De schakeling word aangesloten op de GPIO pinnen van een RPI
- De gong moet bestuurd worden door de RPI (de RPI komt dus niet parallel)
- Als de RPI software niet loopt moet de bel nog steeds functioneren (zolang er 5v uit de PI komt word de gong aangestuurd door de PI).
- De gong/beldrukker zitten aangesloten op een 8v AC meterkastvoeding. Ik wil met een relais/optocoupler deze aansturing aan regelen.
Onderstaande is na een paar dagen uitzoeken, tekenen, meer uitzoeken,opnieuw beginnen en meer tekenen eruit gekomen:
Mijn gedachtegang was:
- Linker pin van PI -> "override" functie, als deze laag is staat de override aan (dwz. Bel functioneert zoals hij altijd functioneert, zonder inmenging van software), als deze hoog gemaakt word door de software op de PI is de override uit en doet de drukker de gong niet aansturen.
- 2e pin van rechts (van PI) -> input voor de software, word getriggerd zodra iemand op de belknop duwt. Het leek me verstandig om de beldrukker niet aan de 3v3 te hangen (ivm de afstand van meterkast <-> drukker) maar aan de 8VAC, ik twijfel namelijk of de weerstand van de kabel naar de drukker niet te hoog is zodat ik niets meer kan meten... Omdat hij aan de 8VAC hangt moet ik wel de spanning gelijkrichten om te voorkomen dat ik 25 pieken per seconde krijg. Over het stukje na de optocoupler heb ik de grootste twijfels of ik dit goed aangepakt heb.
- Tenslotte de 2e pin van links (van de PI) -> Schakelt de gong in/uit. Omdat de gong ook weer met 8VAC werkt heb ik hier ook een optocoupler geplaatst die met AC om kan gaan.
De software zal de volgende "mogelijkheden" hebben:
- Gong uitschakelen na een bepaalde tijd
- Gong remote triggeren (alarm functionaliteit)
- Blokkering voor ongeduldige mensen die 3x binnen 10 seconden willen bellen
- Toekomst -> buitenverlichting inschakelen op het moment dat op de bel geduwd word buiten "openingstijden" (als ik laat thuis kom kan ik met de bel de verlichting inschakelen zonder dat ik iemand in huis wakker maak)
De vragen die ik nu heb zijn:
- Is dit circuit goed bedacht? Kan ik de door mij gewenste functionaliteiten hiermee bereiken?
- Kloppen de weerstandwaardes? Ik ga ervanuit omdat het voornamelijk digitale signalen zijn er vrij hoge weerstandwaardes gekozen kunnen worden omdat er weinig mA doorheen hoeft.
- Moet ik nog een codensator plaatsen bij het inputstukje (waar de gelijkrichter zit)?
Jullie feedback word zeer op prijs gesteld!
