Hallo, techneuten ik ben voor gamepc2017 de KEF PSW 2000 te repareren.
En heb al wat gevonden, 1 witte 5 watt weerstand 0,1 ohm draad aansluiting,
verbrand en de 2 witte weerstanden 270 ohm 5 watt nagemeten en zijn wat,
verlopen in waarde, ca 250 -260 ohm.
En vond 2 elco,s C 55 en C 56 220uf/ 16v 1 was er zwak C 55 ca 144uf zat er nog in maar de C 56 ook 220uf/16v niks niet te meten, ook geen waarde te,
meten van maar ca 10uf - 70uf nog nooit gehad waarschijnlijk kortsluiting,
in de 220uf elco de C 56 zit aan spanning regelaar L 7815 15 volt-
Als de C56 stuk is stoort hij de 15 volt- lijn met een rimpel en ook c55,
was zwak en die zit aan de spanning regelaar L 7815 15 volt plus.
Bandje 66.
