OEPS, nou heb ik een fout gemaakt wat later een voordeel bleek te zijn.
De Lay-Out heb ik met Lochmaster v4.0 van Abacom gemaakt.
In dat programma kan je wel objecten spiegelen maar geen tekst.
Zelfs als je verschillende objekten met tekst in één groep hebt samen gevoegd, dan nog laat de tekst zich niet spiegelen, de rest wel.
Dus dacht ik dat later dat met Paint te doen ofzo. (vergeten dus)
Het printje komt nou dus ondersteboven op de TM1637 te zitten met de koperzijde naar boven.
Daardoor komen alle draadverbindingen aan de onderkant te zitten, mooi tussen de twee printjes in.
Zo valt het lekker weg.
Buiten dat kwam ik erachter dat ik de rij met pinnetje anders nooit zo makkelijk had kunnen solderen.
Als namelijk de koperzijde aan de onderkant zit, en de rij met pinnetjes komt dan ook nog aan de onderkant te zitten, dan moet je dus ook aan de onderkant solderen.
Tja dat gaat nou net niet want het plastick van de rij met pinnetjes zit tegen het koper aan.
Omdat ik dus de tekst heb vergeten te spiegelen is alles goed gekomen, en zitten de pinnetjes aan de andere kant van de koperzijde.
Er moet ook wat ruimte tussen de printjes blijven.
Waarom dat is zal ik je nu vertellen.
Bij het de-solderen van het 4-Bit 7-Segment LED Display (edit: op de TM1637) moet je heel goed uitkijken dat je de super-kleine soldeer eilandjes niet beschadigd of zelfs geheel los gaan of afscheuren.
Als dat het geval is moet je weer bij het vast solderen met de soldeerpunt tussen de printjes in de verbinding herstellen.
Je moet dus het vlak dat weg is met het pinnetje verbinden.
(voorzichtig de-solderen dus)
Ik ben zover klaar nu.
Het is nou alleen nog wachten op de goede display's (common anode)
yyeeeeeeeehhhhhh
