Ik heb een 1N4007 als blusdiode gebruikt bij het PWMen van een relais spoel. Voordat ik de diode plaatste was de piek zo'n 35V en m'n mosfet kan maar 30V aan volgens de handleiding. Anderzijds, ik zag nog geen platte bovenkant, dus ik denk niet dat ie aan het zeneren was.
Nu heb ik de diode geplaatst en is de piek niet hoger dan een volt of 28. Zou moeten kunnen. Maar toch vind ik 100 ns lang 16V over m'n diode wat veel.
OK. Bij nader inzien is het maar een volt of 8: De voeding krijgt ook een 9V boost door het schakelen. Ik zal een condensator er bij plaatsen.
Mijn vraag is: Waar kan ik in het datasheet vinden dat deze diode het prima vind om bij zo'n 0.75A gedurende 100ns meer dan 5V in geleidingsrichting over zich te hebben....
http://www.farnell.com/datasheets/639187.pdf?_ga=2.90819354.1885116978…
(Context: De relais trekken ruim 1A bij 12V. In het datasheet staat dat ze bij 3V gegarandeerd aan blijven, mits ze al aangetrokken zijn. Met 1A bij 12V zijn ze na enige tijd behoorlijk warm. Om dat te voorkomen ga ik ze op die 3V zetten na 1 seconde aangetrokken te zijn. )
