HT12E
Ik ben opzoek naar een simpele schakeling die de TE input van het IC een fractie van een seconde laag houd na het loslaten van een drukknop. Is dit op te lossen?
Mvg,
Joris
https://electrosome.com/wp-content/uploads/2013/06/Typical-Application-Circuit-HT12E.jpg
Een c'tje er over ? Wat probeer je te bereiken met alle losse schakelaars ?
De drukknoppen bedienen lichten via een HT12D --> microcontroller --> relais.
Omdat er meerdere HT12E's en D's zijn mag het TE signaal niet altijd actief zijn. Alleen dus enkele millis na het loslaten van een drukknop om de HT12D terug te 'clearen'.
Is een condensator voldoende om dit op te lossen?
Geloof het of niet, toevallig afgelopen weekend een schema getekend van een Elro deurcontact.
Daarin zit dit IC met als de deur opend, magneet weg, dan wordt er even een 433Mhz code gestuurd.
Ik zal straks even het basis schema posten.
Hensz
Is er een interne pull-up bij die TE-pin? Anders die alsnog extern toevoegen.
Don't Panic!
Zo'n code ic is eigenlijk overbodige 'last' als je een microcontroller gebruikt. Die kan net zo goed zelf die pulstrein opwekken...
Dit is een nog onbewerkt schema, maar de basis klopt.
Zelf wil ik dit deurcontact modificeren zodat er ook een (andere code) bij het sluiten wordt gezonden. Nu alleen bij openen van de deur.
S3 is een intern test druktoetsje.
C1 en C2 meet ik in de schakeling +/- 85 nF -> zal wel 100nF zijn.
@ HensZ:
Ik weet niet of er een interne pull-up aanwezig is. Volgens mij wel want ik meet 5v op TE als TE niet aan de GND hangt.
@BenI2C
Je werkt dus met een RC timer? Kan ik hier wat meer uitleg over krijgen? Ik ben niet echt een super elektronica specialist :)
Lambiek
Op 10 januari 2018 13:46:14 schreef Zjokkeh:
Daar kun je hier het één en ander over vinden.
https://www.eleinmec.com/datasheets/ds_holtek_ht12e.pdf
Met de datasheet ben ik wel bekent. Al kan ik daar niets in terugvinden dat de TE ingang enkele tellen actief laag houd. Zoals ik al heb gezegd ben ik niet echt een specialist en kan ik uit datasheets maar beperkte informatie halen. Mijn excuses hiervoor.
in rust, magneetschakelaar S2 gesloten, is C2 ontladen.
Als S2 open gaat zal C2 via R7 geladen worden via D2 en basis emittor overgang van T1. T1 geleid dan ook en trekt TE naar 0 V.
Als C2 voldoende geladen is loopt er geen stroom meer en T1 spert -> TE wwer hoog.
Indien magneet contact weer sluit zal C2 via R1 weer ontladen.
Voor jouw situatie heb je D4 ,D1, C1, R3, R2,D3, R13, R11,S3 en Q1 niet nodig.
Kapisj... denk ik :) Welke waarde heeft C4, of is deze niet nodig? Is de transistor een basis npn zoals de BC547?
C4 meet ik ook rond 80 nF. Zal ook 100nF zijn. Gewoon proberen.BC 547 zou moeten kunnen.
Ik werk wel met een spanning van 5v. Blijven de waardes dan hetzelfde of veranderen deze? Sorry voor de lastige vragen en een welgemeende mercie voor de grote hulp.
Het gaat om de laadstroom van C2 die de tijdconstante bepaald.
Ik zou dan die C2 verdubbelen naar 220nF.
Maar het is wel experimenteel.
Ik ga dit testen zodra ik tijd heb. Ik hou jullie op de hoogte. Tnx
De weerstandwaardes blijven hetzelfde? Ik heb geen geschikte transistor liggen. Ik laat iets weten of het werkt als ik in de winkel ben geraakt.
Hensz
IC heeft kennelijk een interne pull-up van 150-300k. Omdat het ding 0,8V al als hoog kan zien en je op 5V draait, heb je een grotere tijdconstante nodig als je zou verwachten. Een keer of 5 is wel genoeg denk ik. Met een C van 100n krijg je dan een vertraging van ergens in de buurt van de 5 ms.
Don't Panic!
adval40
dit is gewoon een pt2262 encoder
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf
de schakelaars stellen het adres in
de weerstand bepaald de baudrate
de code wordt 3x achter elkaar verstuurd
gr Ad
[Bericht gewijzigd door adval40 op donderdag 11 januari 2018 00:33:18 (40%)
HT12 is volgens mij compatible met de PT2262 (en de M3D)
Hier bepaald de diode en transistor de drempel spanning en niet TE zelf.
@Hensz:
Een C tussen GND en TE? Is dat wat u bedoeld?
Hensz
Don't Panic!
Enkel een C lijkt de truk niet te doen... :'(
