Het schemaatje van 4 januari is een voorbeeld van hoe je je mengpaneel zou kunnen modificeren om fantoomspanning-functionaliteit toe te voegen. Dit kun je trouwens ook extern van het mengpaneel tussenvoegen (tussen de microfoon en het mengpaneel).
Je had deze functionaliteit zelf al toegevoegd d.m.v. de 14V in het mengpaneel, alleen die was ongebalanceerd. Dit schema was een hint hoe je dat zou kunnen verbeteren naar een symmetrische voeding, en met de juiste ontkoppeling.
Het laatste schemaatje was nòg een voorbeeld hoe je een elektret-capsule aan een XLR-input kunt knopen (maar dan met het elektret aan massa). Vergelijkbaar dus met het schemaatje van testman, Aart en het schemaatje wat je zelf al gepost had. Alleen wel een lastige, met een audio-trafo en (hier) slecht verkrijgbare transistortypes, dus ik zou 'm niet kiezen.
Die hoef je natuurlijk niet allemaal achter elkaar te zetten, eentje uitkiezen is genoeg.
Ik ging uit van een headset met twee gescheiden mini-jacks, een groene voor de oortjes en een roze voor de mic.
Headsets met 4-polige mini-jacks zijn nog weer een stukje lastiger: inderdaad zijn de massa's waarschijnlijk gekoppeld, maar hier zit vaak ook nog wat extra elektronica in, om d.m.v. een simpel protocol met de telefoon te communiceren. Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld de functietoetsen door te geven: volume omhoog/omlaag, gesprek aannemen, microfoon muten etc.
Sommige van deze protocollen (ja, er zijn er natuurlijk meerdere, lang leve de standaardisatie) zijn hoorbaar in de audioband.
