Het gaat erom dat een leek de teststekker kan gebruiken om de een controle te doen aan het net.
Dat kan een leek met de door jou voorgestelde stekker ook niet altijd. En juist omdat het een leek is, is interpretatie afwezig zeg maar.
Stel je mist 1 fase... En er hangt nog wel wat aan naar 0 (verderop of al is het een aardfout). Dan zul je tussen alle fase veters spanning zien. Ofwel: in jouw situatie gaan er 3 LEDs branden.
Met een LED driver oplossen is hoe dan ook niks. Die dingen worden ook al 'wakker' als ze parasitair gevoed worden - kijk hier naar alle topics over lampen die toch ff flitsen, alhoewel ze 'uit' staan. Veel te weinig belasting voor jouw verhaal...
De lompe manier: neem 3 100W gloeilampen en zet die in ster. Branden ze allemaal even fel, dan lijken alle fases er te zijn. Zo niet, dan nier. Redelijk robuust, het pas alleen niet in een stek(k)er .
Verder heb je kleine spanningsmetertjes (Ali?) die ook 3 fasen kunnen meten. Meer dan een indicatie is het niet, maar betrouwbaarder dan een LED driver op 400V. Wellicht kun je iets vinden wat klein genoeg is om in een stekker gefrut te worden?
