ik had ook al aan een kleine boiler gedacht in de kast, maar daar heb ik de volgende problemen mee:
-continue warm houden van water die je misschien niet gebruikt
-beperkte capaciteit: koop je 5liter boiler, ga je misschien eens zonder vallen terwijl je het echt nodig hebt
Tsja... Dat is een kwestie van de isolatie. Als je 1x in de maand een liter water gebruikt: schiet niet op. Als je dagelijks een paar liter verbruikt: kan prima uit.
De redenatie dat 5l misschien te weinig is, nou, dan neem je een 10l exemplaar. Hoe groot die boiler ook is, je krijgt het altijd wel een keer op als je moeite doet
vandaar mijn keuze voor een doorstromer. direct heet water, zoveel als je maar nodig hebt. ik hoef geen hoog debiet.
Dat kan hoor. Maar zoals gezegd: je kunt wat haalbaar is zo uitrekenen.
@ericp: 1liter per minuut heet water is ook meer dan voldoende hoor. als ik nu een glas heet water nodig heb, is dat een glas water nemen van de kraan en 60sec in de microgolf. en dan heb ik 20cl. 1liter duurt me al snel 5-7min dan.
kostprijs: 6min aan 750W of 75Wh.
1min aan 4500W = 7Wh
toeval of niet, maar t kost evenveel (duh, je verwarmt 1liter water naar 65°C). voordeel is wel dat het 5keer sneller ging.
Geen idee waar je een glas heet water voor nodig zou hebben. Kokend water snap ik. Maar heet? Maar goed, andere streek, andere gebruiken he
wat zou zo een boiler kosten als die 24h lang een vat van 5liter op pakweg 70°C houdt? inclusief verliezen
Dat water op temperatuur houden kost helemaal niks. Je hoeft alleen je verliezen te compenseren Dat valt of staat volkomen met de isolatie van de boiler, de temperatuur erin en de temperatuur van de omgeving. Grof gesteld kun je zeggen dat een 2x zo groot temperatuurverschil tussen 'binnen' en 'buiten' 2x zoveel energie kost.
Ik weet dat mijn ex-electrische boiler (800W) zomer een dag of 5 zonder stroom kon voordat je 'm miste - aangenomen dat je natuurlijk in die tijd geen water gebruikt. Het ding had in de meterkast een erg 'gevoelige' uit-schakelaar, en ik heb 'm wel eens per ongeluk uitgetikt. Kom je dan op vrijdag weer thuis na een week werken op locatie, dan kun je gewoon douchen, merk je niks van. In de loop van de zaterdag ga je dan wel merken dat warm water voor de afwas niet zo warm meer is .
0,5kWh per dag... is best een hoop voor een close-in boilertje. Het kan prima hoor. Oudere boiler (minder isolatie), water op 80 graden, 10 graden in de keukenkastje tegen de buitenmuur, leidingen ongeïsoleerd... Verhaal wat RedArrow post... komt in elk geval niet overeen met mijn eigen waarnemingen.
Verlies houd je altijd, ook met een doorstromer. Die is nl. ook warm als je de kraan dicht draait en die warmte gaat 'verloren'. Kabel die je fors belast wordt ook warmer (het vermogen is tenslotte een stuk groter van je doorstromer) en ook dat gaat verloren.
Maar dan nog: kijk eens of je zo'n doorstroom ding kunt krijgen wat op 1-fase 400V werkt (desnoods een 3-fase ding waar je maar 1 element van gebruikt, als de prijs goed is zeg maar...). Er is volgens mij helemaal niks wat je (technisch gezien) verbiedt om '1 fase' 400V te gebruiken. Wellicht wat ongebruikelijk, maar ach... Wel even goed nadenken over hoe je het aansluit - het zou jammer zijn als dat een normale WCD zou worden en iemand moet over 10 jaar ontdekken dat er geen 230V op staat zeg maar...
Oh ja, misschien ben ik wel een beetje gevoelig voor kranen waar nauwelijks water uit komt . Een klassieke keukengeiser is ook zo'n ding waar ik niks mee kan - 2 minuten werk voor een teiltje afwaswater...
