Ik denk dat het schema dat Hunter laat zien een goed uitgangspunt voor je is.
Er staat echter wel iets in, wat knap stom is, zie het teken van de linker ingang aan de voeding van de eerste buishelft van de ECL82.
Natuurlijk weet ik wat er bedoeld wordt, als je een stereo versterker maakt, dan tak je daar de voeding af voor het eerste buistrapje van het andere kanaal.
Daar het ingangs symbool tekenen kan goed in de "hall of shame" betreffende Elektuur fouten.
Nog een tip, R21 van 12K sluit deze bij het eerste testen nog even niet aan.
Dan is de versterking een flink stuk hoger van deze versterker, maar het gaat er om dat de fase van de terugkoppeling goed is.
Dus de twee draden waar je luidspeker aan komt, één staat er naar massa ende andere draad komt aan de weerstand R21 van 12K.
Als deze draden verkeert om zijn aangesloten (fase 180 graden gedraaid) dan heb je geen versterker maar een generator gemaakt,
je krijgt dan meekoppeling i.p.v. tegenkoppeling met alle gevolgen van dien.
Zou je nu een goede meerweg luidspreker hebben aangesloten op deze versterker,
dan is de kans groot dat je hogen tonen luidspreker de geest geeft.
Dit als de voorkeur frequentie hoog ligt als gevolg van de meekoppeling door de verkeerde fase aansluiting.
Bij het niet aansluiten van R21 is het ruis en brom niveau natuurlijk flink hoger aan de uitgang, je hebt namelijk veel meer versterking, dit heet "open loop gain".
Als je de weerstand aansluit moet dit ruis en brom niveau flink minder worden zonder gierende geluiden, dan is de fase van het geheel goed.
Denk niet dat je versterker beter is of harder kan zonder de tegenkoppeling, hij is dan echt slechter.
Tegenkoppeling is een goede zaak, maar zoals altijd, wel op de goede manier toegepast.
Daar ligt uiteindelijk ook het leuke van het bouwen van buizenversterkers, zorgen dat de uitgangstrafo goed bij je schakelingopbouw past.
Er aan meten met een sinus en vooral ook een blok signaal bij een klein vermogen en tegen het maximale vermogen aan.
Daar heb je echter wel een redelijke scoop en generator voor nodig.
Er zijn nog buizenversterkers te koop waar dit voor jou al is uitgezocht, maar als je wilt gebruiken wat je al hebt liggen,
dan zal je toch wat metingen moeten doen voor een goed resultaat.
Blackdog
