Ik verwacht eigenlijk dat de MOSFET in avalanche breakdown in korte tijd meer kan absorberen dan de zenerdiode, tenzij die laatste een uitermate fors exemplaar is.
REW bedoelt, denk ik, dat de condensator zit in korte tijd gedraagt als een kortsluiting, niet dat hij stuk gaat en daadwerkelijk kortgesloten raakt.
Laten we even analyseren wat er gebeurd: de MOSFET staat even in geleiding, en er gaat een stroom door de spoel lopen. Zodra de MOSFET gaat sperren, gaat spanning op de onderkant van de spoel boven de voedingsspanning, waardoor de Schottky diode in geleiding gaat, en de condensator opgeladen wordt. De spanning over de condensator loopt daarbij op, en dat stopt pas als ofwel alle lading uit de spoel in de condensator is gedumpt (aangenomen dat de weerstand relatief groot is), ofwel de zenerdiode gaat geleiden, ofwel de MOSFET weer ingeschakeld wordt. Dit alles komt natuurlijk doordat er geen vrijloopdiode over de spoel staat, waardoor de spanning erover hoog wordt en de stroom dus snel wordt afgebouwd.
Wat REW wil, is juist dat de spanning tijdens de inactieve fase zo laag mogelijk blijft, zodat de stroom zo weinig mogelijk wordt afgebouwd. Dit doe je dus met een vrijloopdiode over de spoel, bij voorkeur een snelle Schottky. Een RC snubber kan wel helpen om de transients wat te onderdrukken, maar met een diode in serie heb je het probleem verplaatst: je hebt immers weer een diode die in geleiding moet gaan! Als die diode snel genoeg is, had je hem beter als vrijloopdiode kunnen inzetten, mits hij natuurlijk de nominale stroom kan voeren.
