32.768KHz Crystal Oscillator
beste forum leden ik ben hier nieuw kan iemand mij helpen aub
ik heb voor kerst een nvr (net werk video recorder) cadeau gekregen
toen ik de hdd wilde inbouwen viel er een onder deeltje uit
nu ben ik er achter gekomen dat het een 32.768KHz Crystal Oscillator is
zie foto nu is mijn vraag waar dient deze voor het nummer 32.768 stond op het onderdeel
Sjoerd Kreyns
Wordt meestal voor de interne klok gebruikt. Misschien werkt hij ook zonder, alleen dan loopt de klok niet.
https://www.eoo-bv.nl/kristallen-oscillatoren/515-horloge-groot.html
Wel vaag dat het er zomaar uit valt.
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op zaterdag 13 januari 2018 21:30:24 (10%)
Er 'zomaar' uitgevallen lijkt me niet. De pootjes zitten nog in de print... :)
oke hartelijk dank voor jullie berichten hij werkt inderdaad ook zonder
maar dan kun je de opneem timmer voor de hdd niet instellende pootjes zitten inderdaad op de print hoe dit kan vraag ik me ook af deze had ik bij conrad gevonden zou die goed zijn heeft de zelfde maten en nummer 32.768
Type: QUARZ TC38
Bouwvorm: Cilinder
Nominale frequentie: 32.768 kHz
Frequentiestabiliteit: -20 ppm , +20 ppm
Laadcapaciteit: 12.5 pF
alleen is deze 20 ppm ik zag bij sjoerd zijn link eentje van 15 ppm
welke zou ik moeten hebben
mvg
Sjoerd Kreyns
Hoe kleinder de PPM hoe minder hij afwijkt.
Wat je dan ziet is dat de klok minder ver voor of achter loopt na een paar maanden.
https://www.eoo-bv.nl/kristallen-oscillatoren/514-horloge-klein.html
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op zaterdag 13 januari 2018 21:51:49 (27%)
oke dankje sjoerd dan ga ik die bestellen via de link die u er bij heeft gezet is het nog belangrijk hoe de pootjes gesoldeerd worden links of recht om
mvg
Nee, die dingen hebben geen polariteit. Ze zijn wel ietwat gevoelig voor warmte, dus ga ze niet TE lang heet stoken.
Sjoerd Kreyns
Nee, maakt niet uit. Gewoon erin zetten.
oke helemaal duidelijk dank jullie voor de info
mvg
