aansluitingen snelheidssensor megane 2000?
High met Henk
Ik heb al jaren geen Renault meer (mijn 1e auto was een Renault 12TL break, was toen 12, tot mijn 15e gehad)
maar nu toch een vraag over een Renault:
Zoals velen bekend ben ik mijn Land Rover Defender flink aan het verbouwen.
Origineel heeft de land rover een kabel en moest dus een sensor hebben die een beetje paste op mijn tandwiel in de bak. De Renault sensor had hetzelfde vierkantje, dus heb ik de kunstof bus eraf gedraaid op de draaibank en hem netjes in rubber in een nieuw zelfgemaakt stalen huisje op mijn bak kunnen monteren. Sensor komt van de sloop, en zou van een Renault Megane/Clio/Sceniel zijn van omstreeks bouwjaar 2000.
ziet er iig zo uit (voor hij mijn modificaties kreeg :D )
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1qvROSFXXXXcAXVXXq6xXFXXXv/Speedometer-Odometer-Speed-Sensor-Sender-For-RENAULT-MEGANE-II-Coupe-Cabriolet-Scenic-1-6-1-9.jpg_640x640.jpg
Echter ben nu elektrisch aangekomen en loop te zoeken met de aansluitingen.... Er zijn 3 draden/aansluitingen (ben nu even niet bij de auto, dus kan niet direct kijken naar de kleuren).
De aansluitingen zullen logisch zijn:
een voeding
signaal
een massa.
Maar welke voeding heeft die sensor? Ik ken ze met 5V, 10V en 12V. massa is duidelijk, en signaal is te meten, maar zit niet te wachten om mijn sensor op te blazen (niet zozeer qua kosten, maar omdat het rubber inmiddels hard is....)
Ik heb het halve internet al afgestruind en ook de dealer ingeschakeld, maar dealer was weinig behulpzaam en internet levert mij ook weinig resultaat op...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met de aansluitingen en spanningen. Evt mogen de kleuren ook, heb stekker met stukjes draad erbij.
Shiptronic
Ik zou beginnen met 5V, als tie 't doet ben je klaar :) , denk aan een evt. pull-up/down aan de uitgang !
Hmm, pinning is slecht te vinden, morgen verder
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op zondag 7 januari 2018 02:44:48 (20%)
High met Henk
Volgens mij is dit van een mazda rx, niet van een megane.
Hoe het werkt weet ik, maar welke aansluiting waar zit is de vraag.
High met Henk
Schopje?
Niemand die dit weet/kan opzoeken voor mij
Heb van de week heel m’n archief doorgespit voor je maar helaas geen afbeelding met aansluitingen.
Ook geen Renault in de kennissen kring.
Als ik wat google kom ik uit bij deze producent CENWAN SENSING TECHNIQUE
http://www.cenwan.com/
https://nl.aliexpress.com/item/CENWAN-7700418919-Speed-Sensor-77004146…
lijkt me dezelfde sensor en die word in bovenstaande link geproduceerd.
wellicht staat er wat gegevens op die site.
Dag Henk,
Voor zo'n populaire auto zou je denken dat de gegevens "je achterna gegooid worden" op het internet......
Voor het rijke deel van de wereld lijkt dat niet te gelden, voor de landen waar men iets minder te besteden heeft? is er echter wel wat te vinden, zij het onder Logan.
Als je deze zoekterm even kopieert; Senzor vitez? vehicul
En die in deze PDF zoekt;
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https:…
Dan is de pin-out eenvoudig op te zoeken.
Overigens lijk je eerder een defecte sensor te hebben van dit type dan een lekke band, dit getuige de filmpjes op Youtube;
https://youtu.be/g8vMLGwYKLQ
Misschien nog even een vertaalprogramma maar dan moet je er vast uit komen.
Hier trouwens een wat minder gedocumenteerde pin-out;
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fwww%2Erenaultforums%…
Changing speed sensor on a 97 Megane 1.6l
Groet, Jan
High met Henk
Top jan,
ik heb stom genoeg wel op engels gezocht (zit in de fordjes en de land rovers, das allemaal engels!)
als ik goed begrijp:
- A: voeding (12 V)
- B1: Signaal
- B2: massa
Dat het ding regelmatig kapot gaat had ik helaas al gevonden..... Wordt ff gokken en goede stabiele voeding aanleggen.
Shiptronic
@HmH, Die data haal ik ook uit de PDF. Misschien werkt die op 5V ook wel, en blijft langer heel ?
High met Henk
