Zonder nadere informatie kom je hier niet mee verder.
Er kan van alles zijn. Het zal niet de eerste zijn waar een wasmachine in de badruimte staat en dan met een verlengsnoer naar een contactdoos op de overloop(waar geen randaarde zit)
Er zijn 2 heel verschillende zaken hier.
A: Potentiaalvereffening. In je badkamer moeten alle metalen delen die van buiten de badkamer komen, incl een matje in de vloer met een dikke koperdraad elektrisch deugdelijk met elkaar verbonden worden. Zodat bij een defekt alles onder dezelde spanning komt te staan. Vergelijk het met een vogel die op een elektriciteitsdraad gaat zitten, zelf op een hoogspanningsdraad!
Zolang er geen spanningsVERSCHIL is kan er ook geebn stroom lopen en krijg je dus geen opdo....
B: Aarden. Het verbinden van metalen delen van elektrische apparaten die bij een defekt onder spanning kan komen te staan met de aarde, zodat bij een defekt de (gevaarlijke) spanning/stroom naar aarde weg kan vloeien.
In een badkamer is a vele malen belangrijker dan B
In een badkamer moet de gezamenlijke potentiaalvereffening verbonden zijn met de aarde.
Potentiaalvereffening moet, maar wordt nog wel eens vergeten,(vooral bij particuliere verbouwingen) dus ook maar weer de vraag of dat hier gemaakt is.
(Rand)Aarde moet op vrijwel elk Elektra punt, maar dat is iets van de laatste jaren, wie weet hoe oud de elektrische installatie is.
Dit is een beetje kort omschreven, als ik alles hierover op wil schrijven dan heb ik een groter beeldscherm nodig.
