Nu eens een HF vraagje van mijn kant.
Ik heb hier een midi setje staan Akai AC-M305WL. Daar klopt iets niet helemaal met de tuning frequentie.
Als ik afstem op radio 2, die hier op 92.6 MHz zit, moet ik deze op 92.7 zetten om geluid te krijgen. Staat het apparaat wat langer aan op 92.65. Als ik het geluid hoor lijkt dan de tuning er toch soms nog iets langs te liggen.
Dus ik ben eens aan het grasduinen geweest in het schema hoe de tuning in elkaar zit:
- Display controller (TC9302AF) met toetsen en LCD loopt op 7.2 MHz en genereerd een reference frequentie in de FM stand van 25 Khz. Beide frequenties zijn binnen spec.
- De 25 kHz loopt naar een PLL chip die de VCO terug krijgt van het FM frontend en via een VT signaal de VCO aanstuurd. Deze PLL is bevat een digitale deler: serieel aangestuurd. Dus kan daar de afwijking niet in zitten.
Het uitstuur bereik is ook perfect binnen spec (VT signaal).
- Uit het frontend komt het IF dat op een ander printje via allerlei componenten 2x door een 10.7 MF loopt (verder MPX decoding etc.).
Nu komt het rare: Ik verwacht op 92.6 een VCO van 81.9 Mhz (92.6-10.7) of 103.3 MHz.
Als ik de frequentie echter meet zie ik ongeveer 58.5 MHz. Rara?
Iemand een idee wat er hier aan de hand is?
