Vergelijk het eens met water:
Er staat een druk(verschil) op de waterleiding,
Er stroomt water door de waterleiding.
Zonder waterstroom kan er wel druk op de leiding staan (kraan staat dicht)
Zonder druk(verschil) kan er geen water stromen.
Met elektriciteit is het net zo.
Er staat een spanning(sverschil) op een wcd
Er loopt stroom door een draad.
Zonder stroom kan er wel spanning op een wcd staan (er is geen apparaat aangesloten)
Zonder spanning(sverschil) kan er geen stroom lopen.
Het is inderdaad verwarrend en wordt nog wel een verkeerd gebruikt bij elektra, maar bij water weet iedereen hoe het in elkaar zit.
