Niet zeker of dit hier of in Algemene Elektronica moest...
Scherm laptop werkt prima maar wordt na verloop van tijd steeds witter en eindigt als een totaal wit scherm (niet helder wit, maar beetje smoezelig met een niet gelijkmatig verdeelde grijze vervuiling).
Externe monitor via HDMI geeft uitstekend beeld.
Na heel veel zoeken* ben ik deze link tegen gekomen: link waarin iemand de inverter de schuld geeft. En inderdaad: er is een specifiek punt op de schermrand en als ik daar druk, wordt het beeld weer goed en vervaagt dan binnen 10 seconden weer richting wit.
Nu heb ik, dacht ik, zelfs in de commerciële link naar inverters uit bovenstaande link zien staan "do you have a white/frozen screen?" of iets van die strekking, maar dat kan ik niet meer terug vinden. Dit zou dus nogmaals bevestigen dat een defecte inverter een wit scherm kan veroorzaken.
Kan iemand dit uitleggen?
Wat is dit voor inverter? Domweg voor het licht (is denk ik een pre-LED scherm uit 2013, inverter voor CCFL snap ik nog wel enigszins, al begrijp ik niet dat deze te helder wordt of hoe dit de pixels aantast). Of heeft de LCD zelf ook een inverter nodig (dat lijkt me gezien symptomen logischer, maar daar weet ik weer niets vanaf).
Laptop is een Acer Aspire E1-532 29554G50Mnkk V5WE2 met 15,4" 1366x728 (iirc) uit 2013.
Vooralsnog kan ik erg weinig vinden over welke inverter hier precies inzit en ook nog niet veel over reparatie van inverters algemeen. Bij het samenbouwen zat deze inverter nog steeds onder zwart plastic met "DO NOT TOUCH" erop, dus ik heb hem nog helemaal niet eens gezien: dat wordt de volgende stap: loshalen en met een vergrootglas naar slechte solderingen e.d. zoeken. Maar waarschijnlijk is dit dusdanig miniatuur dat zelf repareren toch niets wordt. Sinds de dagen dat ik 0603 (of 0402?) met de hand soldeerde is mijn zicht achteruit gehold...
*: ik ben flink verder gaan zoeken nadat ik de verbinding tussen moederbord en scherm al vervangen had omdat met scherm klooien (buigen, beetje dichtklappen) het probleem tijdelijk op kon lossen en die kabel bijna altijd als eerste verdachte wordt aangemerkt. Ik was niet vrolijk dat de fout al terugkeerde terwijl ik de laptop nog aan het samenbouwen was na het vervangen van deze kabel.
