D'r zitten een aantal "minder handig" en "dat werkt zo niet" dingen in.
Als eerste: Je noemt twee mosfets. 1 bestaat en is een N-fet, de andere kan ik niet vinden: Ik kan dus niet kijken of je het ding voldoende aanstuurt.
De constructie met de tor werkt in princiepe wel, maar die 330 ohm weerstand is veel te groot. Zo vormt ie een 1:4 spanningsdeler met de 1k en krijg je dus maar zo'n 3.6V op de gate van je mosfet. Het makkelijkste is om gewoon een 1k naar de 12V te doen, en dat ook aan de output van je schuifregister te hangen. Wel is het zo dat je dan moet programmeren: 0 is aan, 1 is uit.
De constructie gaat dan lijken op wat je met die andere mosfet van plan bent: Sterker nog je kan de twee gates gewoon aan mekaar hangen.
Binnen chips wordt dit gewoon zo gedaan. 't enige is, binnen chips gaat het om mosfets met een RDSON van ongeveer 1k, en hier zit je onder 10mOhm. Als de ene mosfet sneller aangaat dan de andere uit, dan krijg je zogenaamde shoot-through, beide mosfets geleiden en er loopt een enorme stroom van de voeding door beide mosfets naar GND.
Daarom is het gebruikelijk om iets van een gate-driver te gebruiken. Die kan dan een zogenaamde dead-time introduceren: EERST de ene uit, DAN de andere pas aan. Een IR2184 bijvoorbeeld.
Op 29 januari 2018 11:35:20 schreef HansQ:
Specifieke vragen:
- Zijn R2 en R4 nodig?
Jazeker. Als je die niet plaatst en de FET moet uit, dan laten beide aanstuurcircuits de boel gewoon los. Forceert de spanning NERGENS heen. Die zal dus gewoon "aan" blijven als je geen R2/R4 monteert.
- Is R3 nodig?
Nee, niet echt. Als je echt heelmaal nul ohm doet, dan ZOU het kunnen dat de mosfet zodanig snel AAN gaat dat in plaats van z'n drain naar nul te trekken hij z'n source naar 5V trekt. Maar dan gaat ie weer uit. En weer aan. En weer uit.
Dat gezeik wil je niet. Gewoon 10 ohm monteren ofzoiets.
- Kan ik voor T1 beter wat anders gebruiken?
Nee een bc557 is prima hier. Had ik al gezegd:? waarom hang je dit aan de 5V? Je kan het beter aan de 12V hangen.
- Zijn dit verstandige weerstandwaarden?
Voor een "als de boel nog niet opgestart is" en je wilt de mosfets uithouden, dan is een 10k of 100k wel goed. Maar nu je ook het schakelen wil doen, zou ik inderdaad rond de 1k gaan zitten.
Je vertelt niet wat je voor belasting schakelen. Dat is belangrijk om te beoordelen of je push-pull noodzakelijk is en of deze mosfets de verwachte stroom aankunnen.
[Bericht gewijzigd door
op maandag 29 januari 2018 12:02:24
(33%)
