Ik heb hier een Chase GPR4403A meet-ontvanger uit eind jaren 90 welke niet meer aan ging. Dat was de voeding van het digitale deel en is opgelost.
Daarna deed hij het gedeeltelijk.
Hij begon te ruisen en gaf daarna zijn firmware versie en de datum, het geluid ging uit en meer deed hij niet tot ik een hardware reset gaf. Daarna werkte (bijna/meestal)alles qua bediening en ontvangst
Maar hij onthield geen settings en gaf soms input overload. Voeding had veel gras en rimpel, de meeste elco's bleken buiten de specs te zitten. Die zijn nu ook vervangen.
Maar een groter probleem was een van de twee Dallas smartsockets (DSA1213C)met SRAM. (62256)
De ene heeft nog 3V, de tweede had 0V. Ding open gesloopt, knoopcellen waren idd compleet leeg. De controller (DS1210) werkte nog dus ik heb daarmee een vervanger gemaakt.
Nu gaat hij weer ruisen maar blijft dat doen. Maar nog steeds alleen maar de firmware versie en datum.
Reset doet nu ineens niets meer. Er is na de opstart boodschap geen digitale activiteit op de processor (NEC C70108C-8 uit V20 familie), sram of eprom meer (daarvoor dus wel)
Nu zit er naast die twee smartsockets een 2 standen schuif schakelaar en aan de traces te zien zit die aan een van de twee smartsockets vast. Ik denk dat die er zit om na of tijdens vervanging wat te doen. bv dat de processor dan een of andere initialisatie routine gaat doen. Edit: zit vast aan pin 27 WE van de meest linkse SRAM (die nog 3V had) De schakelaar staat in de open stand (hij onderbreekt dus. Op de vervangen staat bij opstarten een datasignaal, op de andere staat permanent 5V. Op de schakelaar staat het signaal wat ik bij de andere zie. Iemand bekent met zo'n constructie ?
Ze zitten links onder
