Beste forumleden,
Via deze website heb ik een schema gedownload om een 0-10 volt dimmer te sturen via een PLC. Deze schakeling in de Logosoft werkt prima maar ik zou er graag een optie aan toe willen voegen maar daar kom ik niet echt uit.
Het doel is om dimmers te bedienen via het touchscreen van de inbraakinstallatie. Via 1 knop op het touchscreen kan ik een input van de PLC aansturen. Dit kan zowel handmatig als via een beschikbare interne klok uit het alarm.
Nu ben ik op zoek naar de mogelijkheid een 2e input op de PLC de gebruiken om de verlichting direct naar 100% te sturen. Via deze input kan ik de aangesloten verlichting op 100% laten branden bij een inbraakalarm.Zolang input 2 actief is moet de verlichting op 100% staan en als het kan daarna terugkeren naar de eerder ingestelde waarde.
Ik heb onderstaand schema van deze site gehaald. Omdat de minimale pulstijd van het alarmsysteem 1 sec. is heb ik B001 aangepast naar 1.5 sec.
Mocht iemand een idee hebben en dit met mij willen delen heel graag!
Groet Tim
