Je hoeft eigenlijk alleen de gewenste temperatuur in te vullen bij SV (set value), de gemeten temp. komt vanzelf in het bovenste venster PV (proces value).
Wil je als er iets mis gaat (bv te hoge temp.) een alarm dan kun je die temp instellen en krijg je een contact waar je bv een rode lamp op kunt zetten.
De handleiding is te klein en kan ik zo niet lezen (ben al een leesbril nodig zoder kleine letters).
Edit: het kan zijn dat je op moet geven wat voor thermokoppel je aansluit als hij voor verschillende thermokoppels geschikt is.
edit: Ik heb ze even uitvergroot en je moet inderdaad ingeven dat het een K type is en daarnaast in welk temp. gebied en dan is 0-200 = K01, 0-400 = K02, 0-600 = K03, aan jou de keus is wat jij erbij hebt.
edit: Ben even bezig geweest maar dan moet ik het eigenlijk helemaal voor je vertalen als je het instrument er niet bij hebt en dat lukt niet zo snel.
Heb nog even gekeken en denk dat je bij het opstarten het K element kiest je hem verder op autotuning kunt laten staan en hij dan al redelijk werkt.
Bij het inschakelen het thermokoppel K kiezen, direct nadat je de spanning erop zet komt die keuze, je komt in het display door op set de drukken en met de pijltjes toets < kun je van rechts naar links en met pijljes up en down stel je de waarde in, het symbool dat in tabel A boven K staat zal het caracter zijn dat je daar moet invullen, als je set opnieuw indrukt wordt het opgeslagen, wacht je 30sec. dan gaat hij door zonder op te slaan.
Als je een waarde wilt veranderen houdt je de settoets 3 sec. vast en kun je weer met de pijltjes toetsen instellen.
