Het ene apparaat is daar gevoeliger voor dan het andere, helaas is een Arduin- er vrij gevoelig voor. Door stromen bij elkaar te houden en gebruik van afgeschermde kabel of twisted pair bekabeling kan je een hoop ergernis voorkomen.
Een arduino is helemaal geen apparaat. Het is een losse cpu op een plankje geplakt. Er is geen enkele vorm van ontstoring of buffering of beveiliging toegepast.
Bij elk fatsoenlijk apparaat waarin een cpu zit, zitten dit soort van beveiligen. Apparaten waar dit te weinig of niet in zit zijn erg goedkoop en liggen na korte tijd in de vuilbak. In het geval van een duur apparaat komt dat wel een bij radar op tv ofzo nadat er 100000 benadeelde mensen hebben geklaagd.
De storingen die kunnen optreden in je arduino zijn het vastlopen van je programma en het willekeurig aan en uitgaan van je uitgangen enz. Stuur je je gasklep en de rem van je brommer elektronisch dan gaat die dus zomaar zonder reden volgas geven of je remmen blokkeren ineens.
In de professionele wereld wordt met dit probleem zeer serieus rekening gehouden. Het is wat slordig als een elektromotor van 4 Megawatt in de puin loopt doordat er per ongeluk een bitje in de drive omvalt.
Het zelfde kun je hebben in bijvoorbeeld de stuurunits in een auto. In de ECU van je ABS moet op een cruciaal moment ook geen bitje omvallen van bijvoorbeeld de rem op je linker voorwiel als je met hoge snelheid op de weg zit. Een blokkerende of juist niet blokkerende rem kan dan best wel eens lastig zijn.
Dit soort van dingen is ook de reden dat mensen in een vliegtuig hun telefoon en andere zendende draadloze apparatuur moeten uitschakelen. Elk radio signaal heeft de potentie om een bitje in willekeurige in de buurt zittende cpu om te gooien.
Mensen die geen studie van emc problemen en oplossingen daarvoor gedaan hebben moeten dit soort van dingen eigenlijk niet gaan maken. Je gaat ook geen kogelvis eten bij een kok die niet weet hoe je zo'n vis klaar moet maken. Dan eet je daar namelijk maar 1 keer. De laatste keer.
Ik zie ook en dat is al gezegd dat elementaire dingen als blusdiodes worden vergeten. Ook hier ontbreekt elementaire kennis. Ook de kennis over de werking van Fets en transistoren ontbreekt hier. Probeer je eerst in te lezen over deze dingen en bedenk dan een schema. En neem geen schema van youtube of een andere internetbron maar bedenk het zelf. Dan kan je hier verteld worden wat er eventueel verkeerd is. Dat is leerzaam en betrouwbaarder dan youtube. In youtube vertellen ze helft niet en laten ze alleen hetgeen dat (per ongeluk) werkt zien en niet de uitgebrande wrakstukken en ook niet of het na drie dagen is opgerookt.
Helaas is elektronica een vak waar enige studie voor vereist is. En niet het makkelijkste vak. Al lijkt alles heel simpel op youtube? Het is niet simpel.
