Dat loskrijgen met die tri-wings valt meestal nog wel mee. Inderdaad, je draait 'de verkeerde kant' op. Maar vaak het je niet zoveel moment nodig en als je er wat druk op houdt, dan gaat het vaak wel.
Soms helpt het om eerst een heel klein stukje 'vaster' te draaien. Om de een of andere reden 'plakt' die schroef toch aan het plastic en dat 'breek' je dan los. De andere kant op gaat dan opeens makkelijker.
Die linkse tappen: ik heb er een stel en ik ben er niet kapot van. Als je de originele kop er al af gebroken hebt (of rond gedraaid hebt...), dan ga je met zo'n tap er doorgaans ook niks meer aan redden.
Gaatje boren als het in plastic zit... soms gaat dat. Maar niet zelden stook je de boel toch te heet met boren (ik weet het, die moer moet snijden, niet glijden, maar toch...), waarbij 'heet' een rekbaar begrip is - maar in elk geval boven de temperatuur komt waarbij de thermoplast stroperig wordt.
Voor bouten die echt vast zitten ben ik meer fan van warmte: stook het maar ff flink op, meestal komt het daarna relatief makkelijk los. Of (als je daar nog bij komt): las er maar een andere bout op. Je hebt weer een 'schone' kop en doordat de rest lekker warm geweest is, komt het meestal zo los.
Maar goed, een enkele keer komt het goed van pas...
