hallo,iemand ervaring met deze toestellen?
totaal geen geluid via speakers
via koptelefoon wel maar heel vervormd!
thanks
thanks
Ik zou vooreerst eens checken of de laatste software in het toestel geladen is..( misschien niet direct een oplossing voor het geluid...
maar je weet maar nooit bij Philips...)
verder geen ervaring met dit toestel
succes Joe-Joe
Zit hem dus "althans lijkt het op" in de voortrap.
Opamp ?
Koppel speakers eens los.
Headphone en speakers zijn 2 afzonderlijke schakelingen die weinig met elkaar te maken hebben.
Het signaal naar de versterker voor de speakers gaat via I2S van de SOC naar de amp, het signaal van de SOC naar de headphone versterker is analoog.
Kan zijn dat er ergens een referentiespanning mist.
Is het geluid op alle ingangen slecht?
Groeten, Ron.
neen speakers loskoppelen heeft geen verschil en geeft op alle uitgangen vervormd geluid!hoop dat het niet in processor zit?
raadsel opgelost!heb hem juist open gedaan en wat blijkt!
de geluids ic TAS 5731 is er gewoon afgestookt!
printbanen weg !dus ik denk niet dat er nog iets van te maken is!?
ja en die philips mainboards das een bekend verhaal he!
maar wie hier aan gewerkt zou beter een beginnen met wat weerstandjes en zo
beginnen te solderen!droevig zoiets
bedankt voor jullie respons
Tv met een soundbar combineren probleem opgelost, of scheelt er nog meer aan?
Op 25 februari 2018 18:23:54 schreef joe-joe:
inderdaad,dat zou een oplossing zijn!
Is dat zo ?
Die krijgt zijn signaal toch ook uit de tv ?
De meeste hebben thuis een kastje van kpn of ziggo. Een ci+ scheelt wel een kastje maar daar zijn vaak problemen mee. Op het kastje kan je mooi de soundbar of reciever aansluiten.
Geluid van de platte tv's is toch al vaak ruk.
