Ik weet dat deze thread al wat ouder is, maar zoals ik erop gestoten ben kunnen ook ander lezers erop komen.
vandaar dat ik de heren even opnieuw les wil geven im de basiskennis electrotechniek.
P = U x I
ofwel vermogen = spanning x Stroom
ofwel
Vermogen / Spanning = stroom ofwel
Vermgen / stroom = spanning
dat betekent dat een weerstand van 1/8 watt = 0,125W = 125mW
de volgende stroom kan verwerken
bij een spanning van
6 volt levert 0,125 W / 6V = 0,020833 A ofwel 20,833 mA
9 Volt levert 0,125 W/ 9V = 0,013889 A ofwel 13,889 mA
12 Volt levert 0,125 W/12 V = 0,010417 A ofwel 10,417 mA
24 Volt levert 0,128 W/24 V = 0,005208 A ofwel 5,208 mA
Zoals je ziet is de Stroonsterkte slecht miliamperes i.pv. de bijna 100 Ampere die sommige berichtgevenrs hier aangeven.
Verder is zowel de lengte als de dikte van de weerstand van zeer groot belang voor het vermogen dat de weerstand kan verwerken.
hoe groter het oppervlakte van de weerstand hoe groter het vermogen dat verwerkt kan worden Dissipatie noemt men dat.
een weerstand die 4 mm dik is en 6 mm lang kan minder warmte afgeven dan een weerstand van 6 mm dik en 15 mm lang en dus ook minder vermogen verwerken.
Dus aan de initiele vraagsteller kan ik hier mededelen dat zijn vraag legitiem is en een fatsoenlijk antweoord verdient.
grofweg mag je de volgende maten aanhouden
Vermogen Body (l) Body dia (d) Lead l a) Lead dia (da)
Watt mm mm mm mm
1/8 (0.125) 3.0 ± 0.3 1.8 ± 0.3 28 ± 3 0.45 ± 0.05
1/4 (0.25) 6.5 ± 0.5 2.5 ± 0.3 28 ± 3 0.6 ± 0.05
1/2 (0.5) 8.5 ± 0.5 3.2 ± 0.3 28 ± 3 0.6 ± 0.05
1 W 11 ± 1 5 ± 0.5 28 ± 3 0.8 ± 0.05
