Hi Spog2,
Toch is mijn vraag niet zo vreemd.
Ik ben nu gaan zoeken op STK200 en microcontrolers en vind dat Kanda daar en ontwikkelbord voor heeft gemaakt.
Nu kan jij wel denken, dat hoeven ze allemaal niet te weten, maar wij weten niet wat jij nu echt wilt en ik neem aan dat je advies wilt.
Kijk nu naar hoe dit topic verloopt, het verzand helemaal in een leveranciers topic, was dit je bedoeling?
Laten ik er even van uit gaan dat het om de STK van Kanda gaat en dat draat op b.v. 16MHz.
Als jij nu denkt ik ga er 20MHz xtal op zetten, wat is de winst denk je? meestal niet zinnig, of je code moet net niet helemaal soepel lopen en met het beetje extra wel.
20% hoge frequentie merk je meestal bijna niet.
Ik kan niet alles zien wat je hebt gepost door de hier aanwezige firewall.
In een van je documenten wordt uitgelegt welke waarde de condensatoren ongeveer moten zijn voor microcontrolers.
Er wordt in uitgelegt wat de capaciteiten van het IC ongeveer zijn, hierna volgt er een formule wat de vervang capaciteit zal zijn voor de twee condensatoren aan de ingang en de uitgang.
Standaard voor microcontrolers zit dit tussen de 15 en 20pF.
Als je een werkende microcontroler hebt zal je deze waare ongeveer vinden.
Wil je van zeg 12MHZ naar 16MHZ gaan, dan moet die controler dat ook aan kunnen.
Kijk in de datasheet van de microcontroler wat nodig is voor het xtal.
Zou je de de schakeling willen trimmen maak dan C1 trimbaar als je een goede frequentie counter hebt, dat kan je dus het xtal precies op frequentie zetten als dit nodig is.
Echt "Pullen" is eigenlijk iets anders, dan trek je meestal het xtal buiten zijn normale optimale gebied.
De weerstand Rs dient er voor om het vermogen dat aan het xtal wordt toegevoerd te beperken zoals ik al eerder aan gaf.
En het helpt de inverter een beetje omdat hij door de Rs weerstand minder belast wordt.
Rs zit bij microcontrolers vaak ingebouwd.
Denk jij nu te gaan testen met een CMOS IC op 12V dan zijn de capaciteiten van het IC anders en daardoor zit het xtal dan niet goed op frequentie,
verder is er grote kans dat het xtal overstuurd wordt (de moderne kleine typen).
Alles hangt af van wat je wilt bereiken, maar ik zou zeggen, ga het proberen, dan doe je ervaring op.
Hier een document van Intel ter aanvulling van wat je zelf al liet zien.
https://www.scribd.com/document/368592047/iap155-pdf
Succes,
Blackdog
