Ik heb een Sony STR-DE135 versterker met ingebouwde tuner die inmiddels geen FM in stereo meer kan ontvangen
De stereo-indicator gaat nooit aan en het geluid is ook daadwerkelijk mono. Het is geen defect v/d indicator, deze gaat namelijk bij de display-test die in de service manual is genoemd wèl aan.
Ontvangst in mono is goed en ook RDS werkt. De antenne is het probleem niet. Ook aangesloten op de CAI is er geen stereo ontvangst.
Helaas heb ik er verder niet heel veel verstand van De service manual heeft het over een niet nader omschreven "tuner pack", in werkelijkheid een metalen doosje waarin ik o.a. de FM stereo decoder IC zie zitten (LA1837).
Nu vond ik met de zoekfunctie op het forum wel dat vergelijkbare problemen vaak opgelost kunnen worden bij jaren '90 tuners door het draaien van één of meerdere verstelbare spoelen in de tuner Alleen... er zitten meerdere in de buurt van het decoder IC
Welke zou het kunnen zijn, of, hoe kan ik erachter komen welke het zijn? Of is dit probleem überhaupt niet op te lossen hiermee?
