in 2008 topicje gehad over een Dynacord S1200 die in protect bleef hangen.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/56499
Wegens omstandigheden weggezet en niet meer naar gekeken. Nu 10 jaar later dezelfde versterker weer uit een doos op zolder tevoorschijn gehaald.
Heb de oplossing toen niet kunnen achterhalen. In de afgelopen jaren wel vaker van dit probleem gehoord met deze Dynacords en EV's.
Hier de openingspost: "Ik he een Dynacord S1200 met een protect probleem.
De symptomen zijn als volgd. Na het inschakelen gaat hij direct in protect. De fans draaien meteen op volle snelheid en dat blijft ook zo tot ik weer uitschakel. Volgens mij zijn dit zogenaamde zelfdenkende fans en moeten pas bij een hoge temperatuur op volle snelheid draaien.
Ik heb de eindtransistoren doorgemeten en die zijn allemaal goed. Ook de voedingsspanningen zijn in orde. CA + en - 85/87 volt. Tevens zijn de 15v spannigen in orde.
Het probleem zit hem volgens mij in protect cicuit waar ook de temperatuur sensor is opgenomen."
Zou graag het probleem deze keer willen achterhalen.
