Vandaag verder gegaan, met succes maar toch wat vragen..
Ik heb de sensor van Conrad besteld, en tegelijk voor die 60 cent ook een losse NTC (4.7k).
Vanmiddag bij mijn ouders begonnen met het koppelen van de oude stekker aan de nieuwe sensor, even voor de kast langs en door de deur.
De nieuwe sensor meette ca 6k door met een temperatuur van een graad of 17 binnen.
Na montage bleef helaas F2 erin staan en was de kast niet te bedienen, na een stroomonderbreking door de stekker eruit te halen was de melding eventjes weg, een minuut of 2, hij gaf de huidige temperatuur aan. Daarna weer F2 die niet weg te krijgen was.
Ter test heb ik de losse NTC zonder kabeltjes, eens op de print geduwd, hierbij nog steeds F2.
Vervolgens de 2e sensor die ergens verborgen zit losgekoppeld, en op de print de NTC gehouden op die plaats. Hierna was de melding verdwenen maar de aangegeven temperatuur klopte niet, misschien omdat ik de NTC vast had.
De NTC heb ik met een kroonsteentje aan een stukje draad verbonden en achterin tegen de achterwand aan geklemd, de nieuwe sensor op de plaats van de defecte, achter de lamp. Kast aan, gaf 19 graden, zakte tot 17.
Hij bleef op 17 hangen en de motor startte niet. Na een reset door aan en uit te schakelen stond de temperatuur plots op 7 graden. Hierop is de kast ingesteld.
Bij vastpakken van de losse NTC, start de motor direct op. Na 5 minuten stopt hij weer.
Het lijkt dus opgelost, al moet het geheel nog wel netjes worden gemonteerd. Het vreemde is wel dat sensor 2 wel iets doormeet (als ik goed gelezen heb, was dit 600ohm (2k stand, 0.6 op de meter). Maar de print zag deze sensor niet. Het lijkt er dus op dat beide sensoren stuk zijn, wellicht 1 al een hele tijd.
@ iedereen, bedankt voor de hulp en info!
