Is domdom software op de sync 3, als ik de collega eigenaren mag geloven. Volgens de info die ik momenteel heb zou Ford domdom aan de kant gezet hebben.
Ik heb een ingebouwde GPS met domdom software. Zo staat het alleszins op de update kaart. Ik ben daar ook niet helemaal gelukkig mee. De berekende tijden kloppen voor geen meter. Vertrek ik hier naar Oostenrijk, dan geeft hij een reistijd van 15 uur. Zo lang heb ik nog maar 1 keer onderweg geweest en toen heb ik 5 uur in een file gestaan. Dodelijk ongeval. Alle wegen in de buurt zaten hopeloos dicht. Was net al 3 keer van de snelweg geweest om file te vermijden maar kwam er toch telkens weer in terecht.
De ingebouwde domdoms hebben veel minder instellingen als de losse. Geen stem keuze. Geen taal keuze. Geen weergave POI er op te zetten. Met aanhangwagen kan je ook geen max snelheid ingeven. Ik heb voor Duitsland een Tempo 100 keuring. Mijn losse domdom kon ik dat wel instellen. Met correcte tijdsberekening. De SD kaart is op geen enkele wijze te beschrijven. Zelfs een format zit er niet in. Een 2de leven geven als datakaartje zit er dan ook niet in.
Van een off-road voertuig verwacht je ook dat die de niet verharde wegen kent. Dat het in de instellingen kan aangegeven worden off-road of uitsluitend on road. Ook dat kan niet. Toch durft hij u plots op een niet verharde weg sturen die hij toevallig wel op de kaart ontdekt. Niet zo prettig als je dat niet in de planning hebt. Zeker niet met een caravan aan je kont.
