Op 13 april 2018 08:50:51 schreef MGP:
Een IRFZ44(N) is zowat standaard en spotgoedkoop.
Als je een wilt met beveiliging koop dan een BTS149, die hebben geen extra weerstanden nodig aan de gate.
De voltagedrop over een mosfet is als de wet van ohm
IRFZ44 Rdson= 18mohm bij 1A is de Vdrop 1x0.018 = 0.018V
Voor 3 leds in serie op 12V gebruik een 120 ohm weerstand.
De IRFZ44 heeft een RDS(on) van 0.028ohm.
Als ik 120ohm per 3 leds aanhoud (20mA) komt het uit op 1440mA.
1.44*0.028 = 0.4 voltage drop?
Ik ben een beetje verward hierdoor, ik moet de voorschakelweerstand weten om de voltage drop uit te rekenen, maar ik moet de voltage drop weten om te weten hoeveel volt ik overhoud zodat ik de voorschakelweerstand daarop kan afmeten.
Klinkt als een kip-ei paradox nu. Wat doe ik fout?
Op 13 april 2018 10:17:53 schreef K7Jz:
Vgs(th) is een threshold waarde, ook wel drempelspanning genoemd. Op die spanning gaat de FET 'aan'. Eigenlijk wil je die zo laag mogelijk hebben zodat je met 5V van je controller de boel goed openstuurt.
De IRFZ44 heeft een Vgs(th) van 2-4, bij 5V gaat hij prima open maar de beste geleiding voor hoge stromen (>7A) krijg je pas bij 10V.
Jij hebt ongeveer 2A nodig, dat is niet heel veel en de IRFZ44 zal prima werken als je hem met 5V openstuurt. De Rds(on) van 18mΩ heb je dan echter nog niet.
De Vgs(max) zit meestal rond de 20V.
Oke dat is duidelijk, ik dacht dat vgs(th) Max ook echt het maximaal voltage op de gate was.
Ik weet alleen nog niet waar je
vandaan haalt in de datasheet.
Gelijk even berekeken of ik een heatsink nodig heb...
IRFZ44 gebruikt : 28mA*1.44A sqrt = 58.0608mWatt
175 (max temp) - 25 (ambient temp) = 150.
150 / 62 (RthJA) = 2.419Watt dissipation.
Dus blijkbaar is een heatsink niet nodig in dit geval.
