Ik heb in een rolluik dat met de hand bediend werd een motor ingebouwd en kan het nu handmatig, schakelaar indrukken, en via internet bedienen met Motor Clockwise/ Anticlockwise Running WiFi Wireless Switch. Het werkt perfect. Dus dacht ik de andere rolluiken op dezelfde manier om te bouwen. Een motor inbouwen is geen probleem, maar die Sonoff apparaatjes zijn niet meer leverbaar.
Wat nu?
De fabrikant geeft als alternatief de Sonoff 4CH Pro & Sonoff 4CH Pro R2. Dit apparaatje heeft "interlock", automatisch van de ene op de andere stuurdraad switchen, en dat heb ik nodig. Alleen is dit apparaatje eigenlijk te duur. Je kunt er meerdere rolluiken mee schakelen, maar ik moet voor elk rolluik zo'n apparaatje aanschaffen. En deze apparaatjes zijn ook wat groot om mooi weg te bouwen.
Ik heb toen zelf gekeken naar de Sonoff T1 EU: 1-2 Gang WiFi RF Smart Wall Touch Light Switch en dan de "2 gang". Gewoon in te bouwen in een inbouwdoos. Makkelijk met de hand te bedienen en ook via internet. Ik had dus gehoopt beide schakelaars te kunnen gebruiken voor openen en sluiten. Dat kan ook wel, maar interlock mode heeft de T1 EU niet. En dat is belangrijk, want zo krijgt altijd maar 1 stuurdraad stroom. Er wordt namelijk in deze mode automatisch geswitcht tussen beide draden. Dat is via "scene", zie bijlage, wel mogelijk, maar dat werkt via internet. Als internet uitgevallen is en je bedient deze T1 EU handmatig, of via de vooraf ingestelde schakelklok, kan het dus voorkomen dat op beide stuurdraden gelijktijdig spanning komt te staan. En dat lijkt me niet goed voor de motor.
Toen kreeg ik een ander idee, de raderen blijven draaien . Als ik nou eens zo'n zelfde T1 EU gebruik, maar dan 1 gang (1 schakelaar dus) en daar een relais achter hang met een "NO" en een "NC" contact. Iets enigszins vergelijkbaars gebruik ik al ergens anders Rolluik met handzender bedienen. Op het gevaar af dat ik als leek uitgelachen wordt hier plaats ik hier een door mij gemaakte tekening die schetst wat ik in gedachte heb. Volgens mij zou het zo kunnen werken, maar wat voor relais heb ik dan nodig? Een 230VAC met een NO en NC contact denk ik, maar waar vind ik zoiets?
Een heel verhaal, maar ik hoop dat het zo duidelijk is.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
