In mijn Honda Civic 1987 is genoemde ruitenwissermotor gemonteerd. Deze heeft in mijn bezit nimmer gewerkt, en ik ben er nu aan toe het probleem hopelijkerwijs te verhelpen, met enige hulp.
Wat ik zelf al onderzocht heb:
- Ruitenwissersproeier achter werkt wel. Volgens het aansluitschema zijn zowel de sproeier als motor achter dezelfde zekering aangesloten, hierin ligt het defect dan mijns inziens niet.
- De ruitenwissermotor heb ik losgehaald en met behulp van een 9v batterij onderzocht op werking. De motor heeft vier draden:
Donkergroen, lichtgroen/zwart, donkergroen/zwart en zwart.
Als ik de batterij aansluit op de donkergroene en donkergroen/zwarte draad, dan beweegt de as naar behoren.
- De auto zelf heeft ook vier draden met dezelfde kleuren. Wanneer ik de ruitenwisser aanzet, meet ik alleen op de combinatie zwart en donkergroen/zwart een 0.01 - 0.02 voltage. Als ik de ruitenwisser uitzet dan meet ik 0.00 volt.
Mijn vraag: welke aanvullende stappen kan ik ondernemen om de oorzaak van het probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen?
