Hoi,
Het probleem:
Zodra er een signaal uit de bluray speler via de hdmi kabel in mijn (Pioneer VSX-LX50) receiver komt hoor ik zo’n pieptoon/buzz:
https://www.youtube.com/watch?v=YZLb2HmNXq4
In de video zet ik de volume best hard om het duidelijk te laten horen, ik switch ook tussen hdmi1 (waar de bluray speler op zit) en 2 (waar niets op zit voor stilte).
Opmerking: in de video had ik de bluray op menu staan, of de film op pauze gezet, zodra de bluray speler uit is hoor je dit niet.
Het is te horen op alle kanalen/speakers.
Het is te horen als ik de volume 60% of hoger zet. Tijdens dat er een film draait is het minder opvallend, maar bij stille scenes of als ik de film op pauze zet is het duidelijk hoorbaar en dus vervelend.
Ik heb nu drie verschillende bluray spelers geprobeerd, van Sony en Samsung, alle drie veroorzaken het.
Heb verschillende modus geprobeerd als uitput PCM, bitstream e.d.
Het is alleen als er een signaal uit de hdmi kabel bij de receiver binnenkomt, tijdens het wisselen naar menus e.d. valt het ook even stil, darnaa hoor je het weer.
Wanneer het er niet is:
Zo'n toon is er niet als ik de blurayspeler met de receiver aansluit:
- via digitaal coax kabel.
- via analoge multichannel in.
- Als de blurayspelers uit staan.
Wat ik denk dat het zou kunnen zijn:
- Het klinkt bijna als een soort hoogfrequentie switchen van de voeding van de bluray spelers (soms gaat het qua frequentie ook iets sneller en langzamer(.
Maar dat zal toch niet bij alle blurays zijn?
- Ik las van alles over ‘ground loop’ problemen, maar beide stekkers hebben geen aarde.
Dit is ook geen lage brom (wat bij ground loop blijkbaar vaak is) maar een hoge toon.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Verschillende bluray spelers getest, Sony BDP-S370, BDP-S6200, Samsung BD-J7500 (pas gekocht).
- Andere hdmi kabels geprobeerd, ook een dure met ethernet goude laag e.d.
- Coax/analoog aansluitingen werken dus prima.
- Netsnoeren van receiver en bluray speler aangesloten via stekkers uit in een andere kamer met verlengsnoer.
- Met en zonder Digiconnect surge protector stekkerblokken.
- Met een aarde kabel aangeraakt op de behuizing van blurayspeler en receiver.
(edit toevoeging)
- Hdmi kabel 1 en twee beiden geprobeerd, zelfde verhaal.
- Alleen blurayspeler aangesloten.
Ik wil graag via hdmi het geluid hebben, om 7.1 DolbyTrueHD en DTS Master te kunnen luisteren (dat kan niet via coax of optisch).
Hoop dat jullie weten wat er aan de hand is.
Alvast bedankt!
