Deze Samsung LE37M86BDX/XEC met chassis GTU37SEN heeft normaal beeld maar het geluid uit de luidsprekers valt na 2 min weg.
Bij de start is het geluid tot 52 seconden wat slisserig en er zit een stoor geluidje bij, daarna is het 1 min en 10 sec helemaal goed om dan met een paar tikken uit de luidsprekers uit te vallen en niet meer terug te komen.
Op de hoofdtelefoon uitgang is nog wel gewoon geluid zo ook optisch.
Bij het openen van het toestel zag ik bolle elco's op de voeding, heb toen alle elco's vervangen maar dit maakt geen verschil.
Voor de versterking van alleen de luidsprekers is een NTP3000 verantwoordelijk.
Hoofdtelefoon en optisch geluid komt van een SGTV5810.
Het signaal komt van een SGTV5810 deze laatste wordt behoorlijk warm.
Ben met een busje freeze aan de gang geweest maar geen verschil.
Zou dit aan voedingsspanningen kunnen liggen?
Ik denk zelf niet aan elco's omdat het probleem dan vaak net andersom is.
Een scoop heb ik niet, dus kan niet het signaal meten uit de SGTV5810.
Iemand dit misschien al eens aan de hand gehad?
Mvg Tien.
