het is helemaal geen thin client die remote op een server draait, maar een volwaardige mini pc.
het OS kan volgens mij ook gewoon via de schijf booten (IDE header zit onderste boven op het moederboard, de harddisk zit er dus onder achter de voorste USB poorten)
op de website van de fabrikant kan je ook zien dat er gewoon windows op kan.
VGA eraan, keyboard eraan en voeding eraan (5V 2A) en zie wat het ding doet
t lijk mij een 3300 of 3310, check ff het geheugen en dan weet je welke het is
The feature of Cutebox-3300A 10W is not only low power consumption but also in a
small dimension, the 115x115mm form factor design is only 1/10 volume of the
normal Desktop. It can save a lot of room for enterprise and personal using. This
system use 1GHz CPU with the 256MB DDR2, let the system can run the Windows
series and Linux O/S. the chassis support the VESA mounting hole. It can be essily
mounted in the back of LCD monitor which supporting the VESA mounting hole.
You don’t need to worry about the life cycle of the fan anymore because the
Cutebox-3300A is fanless design. There will be no dust gathered inside your
computer anymore. The really extend the life cycle of the computer.
en anders usb hard disk eraan en daarop installeren. mijn rpi thuis werkt ook zo. boot zijn firmware drivers vanop de SD card, mount de usb hard disk en start dan het hele OS vanop de hdd. SD card is ook unmounted daarna zodat die niet meer corrupt kan. ik gebruikt de SD dus zuiver als bios
[Bericht gewijzigd door
fcapri
op woensdag 25 april 2018 10:52:36
(11%)
