bij een ringkern met enkele secundaire spanning een tab bijmaken is niet moeilijk, heb dat vaak zat gedaan. met scherpe meetpennen uitmeten wat het midden is en die wikkeling naar buiten halen, lak eraf schrappen en draadje erop solderen. dit gaat bij grote ringkernen makkelijker, secundaire wikkeldraad is dikker.
dat de AC voeding met CT intern hoger uitvalt als gelijkgerichte DC had ik ook al bedacht, dan neem je eerder een 18VDC CT voeding..
ik moet de AC netvoeding nog tegenkomen die levert wat erop staat bij oudere apparaten. een 12VAC trafo levert eerder 15VAC door een hogere netspanning, ook onder last. daar kan dat oudere spul tegen met de lineare spanningsregelaars.
de redenen zijn om voor een AC netadapter te kiezen: geen polariteit, adapter kan compacter blijven, klok functie in t apparaat welke 50Hz nodig heeft, of men maakt er een heleboel aparte voedingspanningen van, oa bose doet dat voor het gescande display, en dan heb je AC nodig..
[Bericht gewijzigd door testman
op 29 april 2018 15:50:51 (17%)]
