Delta wordt echt volledig digitaal.
Wel blijft er een signaal van de zender in Goes, maar dat is slecht te ontvangen. Toen ik hier nog met antennes (Met een rotor!) op het dak werkte, kon ik Goes beter ontvangen op een of andere reflectie, die bijna 90° uit de koers lag.
Verder is er natuurlijk SMS-alert, wat een en ander overneemt.
Wat de kabel betreft is Delta hier de alleenheerser. Alleen Zeelandnet wordt er door gegeven en dat is als ik het goed heb een signaal dat sinds enige tijd uit de hoek van Ziggo komt.
Waar het mij dus om gaat is voornamelijk welke digitale ontvangers behoorlijk zijn. Er is zóveel kaf onder het koren....
Vreemd is dat Delta aanvankelijk in een circulaire aankondigde dat er een gratis kastje geleverd zou worden en dat ik nu moet ontdekken dat het tóch betaald moet worden en is het eigenlijk maar voor één apparaat geschikt
Smartcard heb ik in eerst instantie geen behoeft aan, zolang ik de zenders, die ik nu binnen krijg en gebruik maar kan ontvangen.
Dat geldt ook voor de TV.
Een ander probleem is de distributie van het signaal. Nu heb ik coax naar de radio op de bovenverdieping en naar mijn werkplek in de schuur liggen. Ik lees nu dat daar nu audiokabel (2×) voor moet worden gebruikt. Dat betekent dus plafonds open leggen en nieuwe kabels trekken met alle kans op brom inductie door parallel lopende lichtnet leidingen.
Die coax is niet overal meer zonder hak en breekwerk te vervangen. Ik zie dat fysiek niet erg meer zitten
Of is er een ander mogelijkheid voor?
De site van Delta blijkt sinds mijn laatste bezoek (paar maanden terug) te zijn aangepast.
Wat betreft uitval van noodzenders, ben ik nog steeds een grote fan van het oude vaste telefoonnet van de PTT. Dat is bij mij nog nooit uitgevallen!!!
