Op verschillende plekken in de wereld zijn er “Vult Nuts” die een “10V precision travel standard” rondsturen.
Als er hier in Nederland voldoende interesse voor is, wil ik ook zo’n project starten.
Ik denk aan het volgende en meedenken wordt op prijs gesteld wat opbouw betreft.
Moet met pakketpost kunnen worden verzonden, brievenbus pakketje is niet aan de orde.
Voeding uit een 18650 cel of zijn dikkere broer de 26650.
Laden via USB of externe voeding.
Switcher
“Is Blackdog nu helemaal gek geworden?, een switcher in een spanningreferentie?
Ik heb wat printjes besteld waar 1,2MHZ switchers op zitten en ik was toch wel onder de indruk van de prestaties. Met een extra L,R,C filter aan de uitgang is de hoogfrequent prut weg.
De volgende test wordt een klein doosje te maken van printmateriaal om te kijken of het magneetveld storend is
(Ik weet dat koperprint geen magnetische afscherming geeft)
Als het EM veld klein genoeg is, dan bouw ik het op die manier verder op.
Is er toch te veel magnetisch veld, dan heb ik nog twee mogelijkheden, een TEKO doosje van plaatstaal, bekend van de vele HF projecten of één van de Mumetalen bakjes die ik heb.
De switcher is niet van het “lage ruis” type, dus ik heb nog een LDO na-regelaar nodig die uiteindelijk rond de +12,5V levert aan het referentie circuit.
De referentie
Ik heb vele referenties liggen, maar ik denk aan een van de meer dan 3 jaar verouderde LT1021-5V die ik over heb.
Ik zoek dan een van de beste voor dit project uit.
Daar komt dan een 2x versterker achter met verouderde weerstanden zodat deze niet te veel extra drift geven.
De uitgang zal redelijk goed beveiligt worden net als de DC input voor het laden.
Misschien plaats ik ook nog één of twee zeer goede weerstanden in het kastje zoals 1 en 10K.
Maar het doel is het geheel zo simpel mogelijk te houden, dus ik ga niet meer toevoegen dan ik hier voorstel.
Het is niet de bedoeling een Fluke 5730A na te bouwen.
Er zal ook een temperatuur sensor in het kastje komen, ik denk dan aan de beste versie van de LM35.
Door een multimeter op de uitgangsklemmen hiervoor aan te sluiten kan de eventuele correctie tabel gebruikt worden die bij de referentie geleverd wordt.
Achter op het kastje komt een speciale GD aansluiting met drie standaard 3,3V zeners in serie via een weerstand gevoed uit de ruwe 15V voeding, welke dan ongeveer +10V is. ?
Als uitgangspunt is dus mijn gekalibreerde Agilent 3458A.
De schakeling van de referentiefabriek zal grotendeels gebaseerd zijn op het gene wat ik al meerdere keren heb gebouwd en wat stabiel bewezen is.
Ik wil iedereen wel even uit de droom helpen wat de stabiliteit betreft.
Mijn 3458A is niet te traceren tot NIST binnen 10PPM! volgens de specs en de Cal die ik heb laten doen.
Aan de hand van de rapporten van mijn meetinstrumenten weet ik dat de 3458A die ik heb veel beter is dan wat Agilent specificeerde rond het bouwjaar 17 jaar terug.
Temperatuur gevoeligheid DMM’s
Mijn 34461A 6.5 digit meters zijn rond de 1,5PPM per C, de DMM4050 zitten ergens tussen 0,5 en 0,7PPM per C.
Misschien is het dus handig dat ik ook een goede temperatuur en luchtvochtigheid metertje in het transport
doosje doe, zodat jullie je LAB temperatuur kunnen meten/vergelijken.
Ik hoor graag van jullie
PS,
Nog steeds flink last van Jet Lag, dus fouten en kromme zinnen zijn hiervan het gevolg, Dus erger dan normaal...
