Er is meer dan duidelijke informatie in mijn eerste posting die laat zien dat dit geen multimeter kalibrator is.
Dit is nu de vierde keer dat ik dit hier schrijf zoiets als een => Fluke 5730A NEEN!
Ik heb ook geen pretenties dat het die kwaliteiten zal hebben/krijgen.
Maar ik zal mijn uiterste best doen deze "Reisreferentie" zo goed mogelijk te maken!
Verder heb ik ook al in mijn eerste post aangegeven wat HP, Agilent en Keysight aangeven, betreffende de stabiliteit van deze/mijn multimeter (3458a).
Als er hier CO gebruikers allerlij opmerkingen gaan scoren die onzinnig zijn en wat ik al duidelijk heb aan gegeven wat dit meetinstrument niet is,
is het dan vreemd dat ik geirriteerd raak?
Een analogie, misschien komt dit wel binnen
Je bent een buurman/buurvrouw van mij en je bent de sleutel vergeten, de partner gaat pas uren later thuis komen met de sleutel.
Ik bied aan een uitgebreide lunch bij mij te nuttigen.
Daarna gaat die buur vragen om Whisky om dat het wat lang duurt voor de partner er is, met daarna de serieus bedoelde vraag:
of er al een extra bed is opgemaakt en er ontbijd op bed wordt geserveert morgen ochtend.
En als ik dan zeg dat dit niet de bedoeling, is men teleurgesteld.
Men is door mij op het verkeerde been gezet? doe mij nu even een lol...
Lezen, nogmaals lezen, probeer te begrijpen wat er staat, ga geen conclusies trekken over wat nooit beweerd is, pas eens wat zelfreflectie toe.
Bij nog meer bullshit trek ik de plug er uit, dat word het een CO zonder Blackdog, jammer dan voor de gene die wel willen leren/meewerken aan zoiets als dit gezameijk projectje.
Het moet toch wel duidelijk zijn dat ik veel tijd steek in het uitdragen van kennis op dit forum. (ja er zijn er meer op CO, door mij zeer gewardeerd)
Maar bij te veel geneuzel, ga ik mijm tijd in andere zaken steken die meer plezier opleveren.
Ja dat geeft de neuzelaars macht, ik was de eerste die daar aan dacht, hij zij zo.
Terug naar de electronica
De inhoud van deze Reisreferentie zal waarschijnlijk één of meerdere verouderde LT1021CH (meer dan drie jaar 24/7/365) referenties bevatten en Fred, die zijn wel erg goed.
De LT1021CH heeft net als de LM399AH een "Buriet Zener" alleen niet gekacheld en ik heb vandaag spul binnen gekregen waardoor ik beter testen kan doen voor de gewenste temperatuur compensatie.
Mijn doel is toch wel binnen de 2PPM/C te blijven en met een Cal. lijstje dat dan bij de referentie zit,
kan je zelf uitrekenen wat de referentie voor spanning zou moeten geven bij de temperatuur die het display aangeeft.
Test materiaal
Dit zijn twee Polystyreen doosjes en ik heb er nog wat meer formaten, maar voor deze testen is dit wat ik ga gebruiken.
Het pocketboekje is om aan te geven hoe groot het ongeveer is.
Let ook op de wanddiepte van de doosjes, waar het boekje in ligt is 38mm en waar de blauwe elementen in liggen is zelfs 45mm.
Ik zal aleen op zoek moeten naar iets kleinere blauwe elementen, in bijde doosjes passen ze net niet vlak in.
Dat vlak passen zou handig zijn maar moet niet, kan de doos ook vullen met de blauwe ellementen op hun kant, dus zal nog wat moeten uitzoeken.
De rede, ik wil meten vanaf zeg 10C a 15C en meestal is het rond de 24C in mijn werkruimte.
Met de koelelementen koel ik dus af en met een oventje breng ik de LT1021CH in stapjes omhoog tot zeg 35C.
Natuurlijk zal ik nog meerdere zaken moeten uitvinden, maar ik vind dit in eerste instantie toch een betere opset dan met peltier elementen te gaan knoeien.
Zoals jullie kunnen zien passen de dozen in elkaar, dit is met opset, dit materiaal is ook voor andere testen bedoeld.
Gertjan ik heb voor jou ook twee dozen meebesteld, als je eens iets goed geissoleerd wilt testen, ja het is gratis
Het gebruik
Vast een voorschotje op wat er bij komt als handleiding.
Aanpassingen hoor ik graag op deze voorlopige lijst die ik net verzonnen heb.
Haal de spanningsreferentie uit de doos en het koffertje, zet de spanningsreferentie op een plekje op tafel weg van warmte of stralende bronnen, ook niet in de zon!.
Laat hem maar een dag zo staan, dit vooral als het echt koud is.
Na een uur kan hij aan de lader zodat je een maximale werktijd van de accu hebt.
Laden en tegelijk meten is niet de bedoeling!
Na het bovenstaande heb je dan mooi de tijd om de stekkerbussen van je DMM eens goed schoon te maken met een watte tip en wat alcohol (geen consumptie spul gebruiken!)
Als het goed is, dan is er wat schoonmaakspul aanwezig bij de zending.
Maak ook de bijgeleverde banaanstekkers van de aansluitkabels schoon.
Zorg er voor dat je meetinstrument dat je wilt testen lang genoeg opgewarmd is.
Ga er vanuit dat na het aansluiten je 10 minuten moet wachten voor de stekkers op temperatuur zijn gekomen nadat ze zijn ingeplugt in je te testen meetinstrument of het weerstandbankje.
Dit geld vooral bij metingen boven de 4.5 digits.
Eigendom en gebruik
Het meetinstrument is en blijft eigendom van Blackdog.
De gebruiker zal zorgzaam met dit meetinstrument omgaan.
De hoeveelheid energie uit dit instrument kan bijna geen andere instrumenten beschadigen (6mA max).
Dit instrument mag alleen met de meegeleverde adapter worden opgeladen.
Alle geleverder materialen worden ook weer terug gestuurd naar het door Blackdog opgegeven retour adres, behalve natuurlijk de verbruikte schoonmaak materialen.
Blackdog houdt zich het recht voor zelf te bepalen wie dit meetinstrument krijgt toegezonden voor gebruik.
De gebruiker stuurd het de materialen terug in de zelfde doos en koffertje met Post-NL met track en trace (rond de 7 Euro) De gebruiker betaalt zelf de retourkosten.
Bij beschadiging van verpakkings materiaal en/of meetinstrumentjes dit overleggen met Blackdog.
De spanningsreferentie en de eventueel meegeleverde het weerstandsbankje mogen alleen bij elkaar gebruikt worden. en niet aan andere meetinstrumentarium verbonden worden.
Ook hierbij geldt zorgzaam gebruik, de referentie is bedoeld voor maximaal 1mA uitgangsstroom en het is niet de bedoeling dat de 10Ω in het weerstandsbankje op de uitgang van de spanningsreferentie aan te sluiten!
Dat is het voor nu wel even, ik zie graag jullie input te tegemoet.
