De versterker is nog niet binnen, maar mijn broer had nog een andere klasse-D versterker liggen op basis van een TDA8932. Zie https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1…
Die is dus max 30W, maar is toch wel geschikt om wat testen mee te doen.
De voeding van deze versterker staat op 24V, dus een BTL uitgang gaat tot max 17VRMS.
Als trafo heb ik nu een ringkern gebruikt, nominaal 220V primair, secundair 12V 50VA.
De traces zijn wel gefilterd in de scope (averaging 1024). De versterker gebruikt PWM om de uitgangsspanning te maken, en dat levert een rimpel op van 50 mV, 400 kHz, vooral te zien op de gele en lila trace. Door de averaging is dat hier niet meer zichtbaar. Op de hoogspanningskant van de trafo zie je dat niet meer terug.
Dat gaat eigenlijk toch wel erg goed. Bij nullast:
Geel is de 12V wikkeling van de trafo, hier gebruikt als primair. De versterker levert nu 11.52VAC, 50Hz
Dat geeft 196.7 VAC op de uitgang van de trafo.
De lila trace geeft de primaire stroom, gemeten over een 0.15 Ohm shunt weerstand. 15.91 mVRMS, dus 106 mA.
Hierbij trekt de versterker 120 mA uit de 24 Volt voeding.
Je ziet nu al een kleine bult in de stroom curve, die aangeeft dat de trafo al tegen verzadiging aanzit terwijl de spanning nog redelijk laag is.
Bij een hogere spanning wordt de verzadiging duidelijker zichtbaar, maar een uitgangsspanning van 233 VAC geeft nog geen problemen.
Dit is de maximum spanning die ik kan instellen met deze versterker/trafo combinatie. De trafo gaat nu ver in verzadiging met hoge piekstroom als gevolg. Dit is de limiet wat deze versterker kan leveren. Hierboven grijpt de begrenzing van de versterker in en dan schakelt de versterker uit.
De versterker levert dan wel een piekstroom van 600 mV / 0.15 Ohm = 4 Amp. Best wel impressive dat die versterker dat aankan zonder al te veel vervorming. Ook hier niet meer dan 220 mA uit de 24V voeding.
Bij 60Hz gaat het veel beter. De trafo komt dan niet zo snel in verzadiging en dan kun je hogere spanningen maken. Hier 263VRMS
Hier is er een 220V,15W gloeilamp aangesloten op de trafo. De groene trace geeft de secundaire stroom, gemeten over een 1 Ohm Shunt. Dus we zien hier 64 mA * 197 V = 12.6 Watt in de lamp. De versterker trekt nu 720 mA uit de 24V (17.3 Watt), dus totaal rendement 12.6 / 17.3 * 100 = 73 %.
Let wel, de versterker heeft geen koelplaat. Hij wordt wel warm, net als de filterspoeltjes trouwens, maar houdt het toch goed vol.
Dus al met al toch bruikbare resultaten, al zal de TPA3116 straks wel grotere stromen kunnen leveren.
